Tienda | Foros | Blogs | EN |
Ayuda, Cableado de Central Alarma x28 Mpxh 8 zonas y Program
Gente necesito una mano con este tema, ya que soy nuevo en el tema, y se me presento un laburo y lo agarre.
He instalado alarmas pero no x28. Alguna sugerencia en cuanto a la programacion? Ya tengo los manuales de instalador y ademas tengo el LCD Panel...
Con respecto al cableado, se cablea un solo cable no? De ese mismo cable empalmo cada sensor , teclado,comunicador etc.
La sirena va aparte no?
Gracias!!
5 Soluciones propuestas
hola don. buenos dias. si es mas o menos así.
con tres cables puede hacer toda la instalacion. todo
queda mas o menos así. 1 par para 12v de alimentación y en el cable mpx van colgados todos los detectores(siepre de tecnología mpx) en cada manual de detectores mpx está explicado como se asignan los detectores a cada zona. y lo que si, el cableado de la sirena es independiente al resto de la instalación. y si hay que usar zonas con detectores magnéticos No mpx. se conectarían en la zona correspondiente a a central. pero(no debe mezclar zonas mpx con zonas analógicas)
Otro dato amigo , todas las zonas donde se asignen dispositivos mpx , deberan estar con un puente , de esta manera la zona cableada quedaria cerrada y cada sensor reporta via mpx.
Gracias capo. Tengo un tema, vos sabes que conecto la sirena x28 exterior la que viene con luz, ni bien la conecto suena!.. q podria ser? la estare conectando bien? el tamper no es porque al momento de probar estaba colocada en la pared. Se te ocurre algo?
puede ser que por error la estés conectando directamente a la salida de 12v. que está entregando continuamente 12v. por eso estaría sonando cada vez que la conectás, otra cosa podría ser tambien, que tengas alguna zona de 24hs disparada, las centrales de x28 disparan por positivo. para mi le erraste en un cable. fijate bien.-
