Tienda | Foros | Blogs | EN |
No logro configurar alarma bosch
Hola, nuevamente,,, luego de leer y leer el manual que me proporcionó el compañero,,, me quedan las zonas 1,2,3y4 como abiertas, marcadas en el teclado, las zonas 5,6y7 bien conectaadas a los IR, pero la zona 8, queda titilando y se dispara cada vez que detecta movimiento el IR,, me podran dar una mano? como hago para cerrar las zonas 123y4? como hago para configurar zona 8 como una zona normal?, El ezquema de conexion que necesito es colocar 4 zonas nada mas, y que trabajen las 4 de igual manera, a diferencia una sola zona que permita el tiempo de entrada/salida,, quiero colocar 4 sensores IR (infra rojo) en un salon.... espero pronta respuesta, gracias !!! Javier.-
8 Soluciones propuestas
dime que modelo es yo las e instalado mucho
Hola, gracias por tu colaboracion....
El modelo es Bosch cc 408p,,, de 8 zonas,,, y el teclado es led con numeros color rojo,,, Gracias !!!!
Hola, no se si te llegó el mensaje...
hola.por lo que me dices quieres doblar zonas para utilizar las 8.en la posicion 266 tienes que programarle un 15 =RFL doblada (3k3/6k ocho zonas de robo y en la placa pon las resistencias de 3k3 para las zonas de la 1 ala 4 y las de 6k8 para las zonas de la 5 ala 8.y en cuanto ala zona 8 que se te dispara cuando te mueves delante del detector es porque biene programada tamper 24 horas, ve ala posicion 316 si esta como tamper habra programado un 9.ve a tipos de zona en el manual y elige la que tu quieres .espero que se te de bien ya me contaras si te a funcionado bien
Hola Pakito,,, gracias por tu respuesta,,, No , la verdad, busco instalar 4 zonas nada mas, y las otras solamente anularlas,,, osea que en vez de tener trabajando zonas 5,6,7,y8, quisiera tener instaladas trabajando las zonas 1,2,3y4,,, nada mas,,, eso se configura en el codigo que me envaste? espero me puedas ayudar,,, te mandé un mail explicando detalladamente,,, Gracias !!!!!
si vas a instalar solo las zonas de la 1 a la 4 con resistencias de 3k3 en la posicion 266 del manual programa un 4 y si no vas a utilizar resistencias en las zonas programa un 0.y vale mandame un imeil detallado de lo que quieras saver .un saludo
Gracias paquito por tanta paciencia y por tu tiempo,,, logré establecer las zonas que quería que trabajen,,, ahora bien,,, necesito programar los tiempos de entrada y tiempos de salidas,,, me podras decir en que posicion y de que manera se hace??? necesito programar cuando entro y tengo que desconectar la alarma, en un tiempo de 15 segundos. y necesito programar el tiempo de salida, que es el tiempo donde yo coloco el codigo mio para armar el sistema e irme del establecimiento, por completo, ,,, ese tiempo tendria que ser de 20 segundos,,,, ahora está en un minuto y me parece mucho... Gracias...
Ahh quisiera en zona 1, que me detecte el sensor y me dé tiempo de entrada, osea 15 segundos antes que se active el sistema... Gracias nuevamente anticipadas,,, Un abrazo !!!
hola de nuevo mira en el parametro 267 programa un 2 asi haces que la zona 1 sea retardada aunque ya viene programada asi de fabrica.y para el tiempo de entrada en la posicion 398 programa un 0 y en la posicion 399 un 1 y para el tiempo de salida en la posicion 402 programa un 4 y en la 403 un 1 es pero te sirva de ayuda hazme saver si te funciono un saludo
