Tienda | Foros | Blogs | EN |
Problema alarma x28 mpxh N8 con teclado LCD.
Hola a todos tengo un magnético inalámbrico en una puerta de acceso a mi casa y en el mismo sector un sensor infrarrojo, denominados Z3 y Z1 respectivamente (mejor dicho todo, excepto las sirenas son inalámbricas). Además otros tres sensores inalámbricos en otras zonas de la casa.
Ahora bien cuando activo la alarma esta se activa en forma parcial y me dice problema en el sensor inf inalámbrico 02 que es otra zona en este caso el living-comedor, pero lo he revisado y esta en buen estado, no esta cerca de otro objeto que pueda hacerlo activar. Probé haciendo que las zonas 01 y 03 sean condicionales de la 02 y 04, volví a registrar el sensor 02, etc.
Lo extraño que no me sale a pesar de varios intentos de prueba el LED que indica LISTA.
Otra aclaración no soy técnico, la instale yo siguiendo todas las instrucciones correspondientes
gracias
Julio.
4 Soluciones propuestas
En la N-8 , si conectas dispositivos inalambricos tenes que puentear cada zona.
Por lo que decis si colocaste dispositivos en zonas 1,2,3,4,5,6,7 , esas zonas tienen que estar puenteadas en la central , en la bolsita donde vienen los tarugos y tornillos para sujetar, tambien vienen 8 chapitas tipo "U" destinadas a puentear las zonas .
La zona 7 , viene de fabrica configurada como asalto.
Si ahi va un sensor tenes que cambiar la configuracion de asalto a robo normal.
La zona 8 viene configurada como Sabotaje , es para proteger 24 hs a la sirena.
Si te sirvio comenta, si necesitas mas ayuda avisame
Por lo que decís si colocaste dispositivos en zonas 1,2,3,4,5,6,7 , esas zonas tienen que estar puenteadas en la central , en la bolsita donde vienen los tarugos y tornillos para sujetar, tambien vienen 8 chapitas tipo "U" destinadas a puentear las zonas .
Si ahi va un sensor tenes que cambiar la configuración de asalto a robo normal.
Hola Rapicalcos, gracias voy a probar, si tenes razón las chapitas las guarde y no sabían para que servían. Me fijo hoy y te respondo si lo pude solucionar.
Mi pregunta es donde se puentean las zonas o sea en que conector de la Central?
Te comento que solo tengo 5 zonas, 1 magnético inalámbrico y 4 sensores inalámbricos del modelo MD 70 W infrarrojos. Con respecto a las zonas 7 y 8 las deje como venían asalto y sabotaje respectivamente.
Desde ya muchas gracias, luego te respondo.
Las chapitas(puentes), van en la bornera principal de la central , las zonas estan marcadas como:
zona 1 comun zona 2
zona 3 comun zona 4
zona 5 comun zona 6
zona 7 comun zona 8
los puentes comparten el comun y cada extremo a la zona en tu caso debes colocar 3 puentes ( 6 chapitas)
en zona 1 y 2 ; 3 y 4 ; 5 y 6 zona 7 libre y zona 8 el tamper de la sirena exterior. De no tenerlo tambien colocar puente el zona 8
zona 1 comun zona 2
zona 3 comun zona 4
zona 5 comun zona 6
zona 7 comun zona 8
Hola Rapicalcos sos un maestro, ya marca el LED de LISTA, solo me falta probarla, me gustaría adjuntar alguna imagen así la vez y me decís si vez algo más.
Gracias sos un capo
