Tienda | Foros | Blogs
GPRS envia eventos solo por ip
Tengo un modulo GPRS instalado en un panel de Alarmas SP4000, pero este envia eventos solo por via ip y no por via telefonica, este modulo se encuentra conectado en el puerto SERIAL de SP4000 entonces que debo hacer para que pueda enviar reportes del GPRS a receptora telefonica ?? pero tambien quiero cambiar de receptora IP pero este no tiene IP publica para que pueda recibir eventos en su central de monitoreo que esta en una red privada, hay alguna forma de que el GPRS se pueda configurar en su red ???
3 Soluciones propuestas
Buenas.
Vayamos por partes:
Usted tiene un modulo PCS250, q transmite por IP a una receptora IP de paradox.
Y aparte quiere q por una linea analogica mande tambien los eventos como respaldo o como modo dual, es decir a la receptora ip y a la receptora analogica?
Espero su respuesta.
Un saludo.
Si tengo ese modulo, kiero que envie eventos a receptora analogica usando el GSM
Buenas.
Ese modulo, dependiendo si lo pone en el puerto SERIAL o en el puerto EBUS, manda los eventos por ip o por gsm.
Si lo coloca en el puerto SERIAL, transmite por IP, es decir, modo GPRS.
Si lo coloca en el puerto EBUS, transmite por analogico, es decir, modo GSM.
Transmitir por IP y por analogico a la vez, no se puede, por uno o por otro.
Yo le decia si tenia linea analogica en casa, poner q transmitiera por IP el pcs250, y despues q transmitiera de respaldo, por la linea analogica de la casa, por si falla el IP, q mande el evento por linea analogica.
De todas formas, yo le dejo un link, donde puede ver como configurar un PCS250, para q mande en modo gsm a central receptora, en una central paradox.
https://www.youtube.com/watch?v=sOKOeAvIC-A
Espero le sirva de ayuda.
Un saludo.
