como programar una alarma suri 500
Buenas a todos, la verdad soy un poco nuevo en el rubro, y necesito que alguien me explique despues de conectar las zonas de una suri 500 como programo la alarma, lei muchas veces el anual pero les repito soy nuevo, infinitamente agradecido de suscolaboraciónes!. Soy electricista incursionando en esto de a poco
hola amigo:
para entrar en programación:
*8 8000 (vas a ver que cambian las luces del teclado y te marcara )
una vez en programación vas a las direcciones que deberías programar:
ejemplo:
01: y cambias el código maestro (eso modifica el 1234 que viene de fabrica)
03: 15 (tiempo de entrada en este caso 15 segundos podes poner lo que haga falta)
04: 15 (tiempo de salida igual al de entrada)
05: 05 (tiempo de sonorizacion seria el tiempo en minutos que sonara la sirena cuando se dispare)
07: se suele tocar solo para modificar las condiciones del uso de controles remotos nada mas
08: se suele modificar para el uso de comunicación para monitoreo y esas cosas
11: características de la zona 1
si digitas un 0: temporizado (te dejara entrar y salir cuando actives la alarma y ese tiempo esta expresado por la dirección programada de 03 y 04)
si digitas un 2: la zona uno queda instantánea o sea que no te dará tiempo de entrada y salida la zona detecta y se dispara (si esta activada la alarma)
12: lo mismo aplicado en dirección 11 (para la zona 2)
13: lo mismo aplicado en dirección 11(para la zona 3)
14: lo mismo aplicado en dirección 11(para la zona 4)
15: lo mismo aplicado en dirección 11(para la zona 5)
creo que esto te servirá para ir usando la alarma lo demás es para un ajuste mas fino.
saludos
