Solo faltan 55.615 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Alarma x28. Código sonoro.
Hola,
Mi alarma x28, comenzó a dar 10 pitidos cada vez que arranco el auto. luego queda titilando la luz del sensor.
de que se trata?
gracias desde ya
    en realidad deberían ser 16 señales audibles, si es una alarma con control de presencia tenes dos problemas.
    Uno , no te esta detectando el control de presencia, por falta de batería, se te perdió et.
    Si eso es correcto , no te instalaron el corte de corriente del motor .
    Cuando el led del volumetrico queda titilando luego de la señal audible( 16 pitidos) el motor debería detenerse , esa es la finalidad del sistema de presencia.
    Proba y comenta.
