Solo faltan 52.397 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
GPRS 3055 en DSC 585
Que tal compañeros necesito que me ayuden con la programación de un GPRS 3055
Yo nunca he programado el GPRS 3055 , ahora quiero hacer que active y desactive mi DSC 585 .
Como dato te cuento que en la alarma la tengo duplicada y ocupando hasta la zona 5. Te comento esto por que no se si se puede lograr la activar / desactivar con cualquier zona de la alarma. Osea podría ser cualquiera de las otras zonas que me quedan? la 6, 7 u 8 con R de 8,2?
Bueno dicho esto les cuento que he leído los viejas respuestas del mismo tema , pero temo que necesito un poquito mas de ayuda. Tanto en el cableado , como en la programación del GPRS ( ahí esta mi total desconocimiento)
Tengo el programa y lo he estado mirando para conocerlo un poco, veo que tiene 7 fichas para llenar . Teléfonos, Avisador SMS , Salidas , comunicador contact ID , GPRS , llamadas y Estado.
me gustaría una guía que me ayude a comprender como funciona esto y que campos debo llenar y como hacerlo.
    4 Soluciones propuestas
    Hola, el gs-3055 o gs-3055I , solo son comunicadores, simulan una linea telefonica, no es posible armar y desarmar por dicho equipo tan facil.
      Gracias por tu respuesta.
      No , si se puede solo tengo alguna duda por que no recuerdo bien, pero como lo que estoy pidiendo es ayuda no comente que ya mas o menos tengo entendido el tema. Es mas facil escuchar de 0 sin decir si se o no
        Hola, no entendí muy bien tu respuesta, y creo que no entendiste lo que respondí, pero no importa, vos tenes el backup celular gs3055, el cable, y el soft?, tendrías que programar las salidas del backup, para usar una zona como Activa y Desactiva
        [22] Zona para Armar con Interruptor de Llave
        Momentáneo
        La violentación momentánea de esta zona armará /
        desarmará alternativamente el sistema.
        [23] Zona para Armar con Interruptor de Llave Mantenido
        Cuando esta zona es violentada, el sistema desarmará.
        Cuando esta zona es asegurada, el sistema armará.
        Ahora usando las salidas del backup O1 O2 O3 O4, mediente un sms vos podes activarlas y desactivarlas respectivamente. Tenes opcion de programar dichas salidas MONOESTABLE y BIESTABLE.
        Si esto no es de ayuda, el lunes te puedo mandar bien detallado todo, porque en la PC donde tengo el soft murio su fuente.
          Momentáneo
          Si perfecto es eso. muchas gracias.
          tengo el cable y el programa .
