DSC 1832 , pir y sensores de humo
Hola compañeros? hoy tuve uno de esos días malos. inicie una reforma de un sistema VISTA48 que esta funesto y estoy por cambiarlo a una DSC 1832 , cuento por las dudas de fuente auxiliar , expansor y otras cosas.
La idea y debido al bajo presupuesto es recuperar los sensores que estén bien , tanto pir como de humo 4 hilos.
Bueno... enpese en trabajo y me encontré con 100000 cableados diferentes que no iban a ningún lado o estaban cerrados con resistencia.
El lugar es horrible para trabajarpor la incomodidad para llegar a los sensores , pero como igual tengo que hacerlo ya que las resistencias de la vista 48 y la dsc son diferentes me arreglare de alguna forma. el tema es que estoy poniendo en pequeños grupos en la misma zona tanto pir como humos, los humos son de 4 hilos.
Todavía no termine de conteo pero debo de tener como 10 pir (o mas ) los cuates los estoy poniendo de a 2 en la misma zona y como 15 sensores de humo. 7 en planta baja y como 8 en primer piso. en cualquiera de los dos lugares son todos pasillos de techo alto y llenos de meraderia. Yo lo que quiero hacer es que cada zona sea un pasillo (cada pasillo tiene 2 0 3 humos.
Tanto me confundió todo que is preguntas son basicas :
los sensores de humo 4 hilos para ponerlos en la misma zona la coneccion es en paralelo con la R en el ultimo , no?
Con toda esta cantidad calculo que tengo que usar tanto el expansor como la fuente auxilar?
en receteo de los humo los saco todos de la PGM? digamos de la pgm 2que tiene mas Am , o me recomiendan otra cosa.
Gente denme una mano porque la verdad que hoy entre que estaba enfermo y se me complico la cosa sali de ahi con terrible bajon, y el trabajo lo tengo que hacer si o si
    12 Soluciones propuestas
    su usas el buscador tirenes más hilos de este tema:
    http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/1267904.html
      Como por lo que cuentas....! Te recomiendo separar los humos de los pir por cuestion de funcionamiento tecnico....trabajan de forma distinta..., Saca los humos del pgm y programa en 04 en la seccion 009. Sigue el hilo que te dejo el amigo arriba. Las resixtencias usalas fin de linea simple. A vdces es mejor comenzar con algo nuevo cuando lo que hay va a tomar mas tiempo, saca bien la cuenta y si vale la pena restaurar lo que hay....saludos
        Matrikx escribió:
        Como por lo que cuentas....! Te recomiendo separar los humos de los pir por cuestión de funcionamiento tecnico....trabajan de forma distinta..., Saca los humos del pgm y programa en 04 en la seccion 009. Sigue el hilo que te dejo el amigo arriba. Las resixtencias úsalas fin de linea simple. A vdces es mejor comenzar con algo nuevo cuando lo que hay va a tomar mas tiempo, saca bien la cuenta y si vale la pena restaurar lo que hay....saludos
        Geracias por las respuestas.... No, los estoy instalando separador , lo que si quiero es colocar humos en la misma zona y me pregunta era so van en paralelos y si la R va en el ultimo.
        Por otro lado me recomendas sacarlos de la PGM y programar como 04 que es soporte para detector de humo de dos hilos. como seria el receeteo? Mis humos de de 4 hilos
          Buenas compañero !!! El común y la zona de los sensores van en paralelo en el ultimo sensor va un rele conectado en paralelo pero con la resistencia en serie . El rele va en normal abierto igual que los sensores . El negativo de la sensores va conectado en paralelo pero el positivo que viene desde la central va al positivo del sensor de humo y el positivo del siguiente sensor va al loop espero entiendas medio enredado
            Gracias... la verdad que me maree un poco , supongamos que tengo 3 sensores , tanto alimentación como Z y comun van en paralelo de uno a otro y en ultimo va un rele?
            Me comnetas que el rele va en NO osea que pasa a NC cuando se energiza la bobina?
            Como conectaría el rele? el común y el NO van en paralelo al sensor? y la bobina del rele como va ?
            No puedo simplemente conectar todos los sensores de humo ( voy a conectar de a 3 en la misma zona) en paralelo entre ellos y el negativo de los sensor manejarlo con el PGM para recetearlo?
            Yo he visto la conexion que me decís pero nunca le preste atención , si me pudieras hacer un dibujito o una foto estaria muy bueno , el diagrama del manual me deja dudas
                  rfinstalaciones escribió:
                  O en el caso de que lo haga así como muestra la imagen ; no entiendo que función cumple el rele si el negativo del viene del primer sensor y desde la PGM
                    Por lo que entiendo y quiero que me digan si voy entendiendo según la imagen tengo a todos los sensores alimentados con + desde aux y - del pgm , al final tengo un rele que la bobina esta en + - del sensor , por lo tanto esta energizada y pegada del lado el NO ya que en estado de reposo esta en NC . Cuando preciono *72 en el teclado me quita negativo por unos segundos del pgm y por lo tanto de los sensores , cuando vuelve el negativo vuelve a estar todo bien. No entiendo la función del rele al final
                      La función del relé es para supervisar los sensores con una resistencia. Cuando alguno de los sensores se abre deja de energizar el relé y te abre la zona tal como si estuviera disparado.
                        Bueno gente... les cuento un poco.
                        Ayer fui en un rato libre y me fije los recorridos del cableado, chequee todo y estaban bien en paralelo , esta dividido en 8 zonas las primeras 3 son PIR , zona 4 , 5 , 6 , 7 son humos...
                        en zona cuatro hay 4 humos en paralelo , en zona 5 igual , zona 6 tine 2 y zona 7 también 2.
                        único que tiene rele al final es zona 6 , los demás tienen resistencia de 5,6 (estoy usando DSC1832)
                        Fue poco el tiempo que le dedique, la idea es ir mañana con mas tiempo.
                        intente programar los humos como 8 , las PGM como 04 , en secion 501 502 les active salida invertida .
                        Por alguna razón no me daba LISTO y como dije no tenia tiempo para investigar así que en seccion 001 a todas las zonas que eran de humo les puse 00 momentáneamente hasta mañana que pueda ir.
                        lo que note es que la única zona que me mostraba como abierta o en falla era la zona 6 ( la única que le puse rele) probé anulando la zona 6 para ver si era la unica que tenia problema y se ve que no porque seguía sin darme el listo. bueno si pudieran tirarme pistas para mañana ir conuna idea mas clara les agradezco
                          Buenas , he visto lo del relé para supervisar la línea, pero se supone, que conectando los detectores en paralelo con una resistencia cerrando el loop al fianl debe funcionar perfecto.
                          Por otro lado, si quieres alimentar los sensores (por ser muchos) con unaa fuente auxiliar, pones un relé conectado al + de la 1832 y el - al pgm y haces que por ahi pase la corriente de la fuente auxiliar.
                          Espero que logres solucinarlo por que es bastante frustrante meter mano a una instalación hecha por otro... SUERTE
