programacion de llamada en dsc1832
hola colegas, instale una dsc1882 pero solo tengo un inconveniente en la llamada a 2 telefonos y no llama algo me esta faltando activar o algun error, yo hice lo sig.:
301
primer numero a llamar #
303
segundo numero a llamar #
310
numero de 4 digitos cualquiera
350
06
06
380
leds 1,5 y 6 encendidos # #
165
002
166
020
desde ya muchas gracias.
    24 Soluciones propuestas
    Muy buenas.
    Creo que el error puede estar en las conexiones con la linea telefonica ya que los pasos seguidos son correctos.
    Revisa la tension en la linea telefonica que sea la correcta y que los cables de entrada no esten en la salida.
      los cables están correctos entrada y salida, incluso los invertí para probar si tienen polaridad pero nada.
        301
        303
        310
        350
        06
        06
        380
        165
        002
        166
        020
        311
          Ahí puede estar lo que me falta 311 y 312 ya que tengo 2 particiones. Voy a probar.....
            Si no asignas las particiones, jamas comunicara...
              Estimados, a mi me está pasando realmente lo mismo y he leido y releido, pero como no soy entendido en el tema!!! SOLO HE ENCONTRADO DIFERENTES FORMAS DE CONFIGURAR POR LO CUAL, NO SE REALMENTE QUE PASOS A SEGUIR!!!!!!!!
              hice igual pero le agregue lo siguiente:
              381-------------- opcion 1 ( habilitar comunicador)
              015-------------- opcion 7
              y TAMPOCO ME FUNCIONO!!!!
              SERIA HERMOSO TENER ALGUN FORMATO DE PASOS A SEGUIR MEDIO ORDENADO AL MENOS PARA EL PC 1832, entonces sería de mucha utilidad, y comprensión......
              al menos ordenar los pasos por ej.
              PASO 1 cambiar la hora------ * 6 (cod maest) 1 formato militar
              PASO 2 definicion de zonas---*8 (cod. inst 5555) 001
              PASO 3-----definicion de tiempos--- *8 (cod inst: 5555) 005
              01
              010---10 seg. para entrar
              000---nula la 2da entrada
              020-- 20 segundos para salir
              09---tiempos de sirena
              003-- 3 minutos para que suene
              CONFIGURACION DEL TECLADO---- NO SE EN QUE PASO
              *8 ( Cod inst:5555) 000
              020
              conectar magnetico de puerta en Z y B del teclado
              supongo que de fábrica el teclado en el pc corresponde a una zona, pero realmente no lo se?????????????????
              DESPUES LA PGM-----
              nose como se hace si es; *8 ( cod inst) 009
              05--------------- esto quedaria en la pgm 1
              01--------------esto quedaria en la pgm2????????
              DEBE HABER UNA FORMA DE TRASMITIRLO, YO REALMENTE NO LO SE -----------------------ESTOY LEYENDO EL MANUAL PERO no lo puedo captar!!!! NO PUEDO CON EL COMUNICADOR TELEFONICO!!!! SI ALGUIEN SABE EN ALGUNA FORMA ORDENADA, LE AGRADEZCO, MUCHAS GRACIAS A TODOS----
                301- numero de telefono
                302-2do numero a llamar
                303- numero de respaldo por si falla el 1er numero
                310-nuemro de cuenta del sistema 4 dijitos *66
                311-particion 1,solo 4 dijitos
                380- led 1,5,6
                381- el led 7 off
                350-03-03 para cid
                prueba con esto,y comparte que fue!ojala te sirva
                  Gracias compañero.
                  no entiendo la seccion 310--------- puedo poner asi; 1 1 1 1 y luego ##
                  y en la seccion---------- 311---------puedo poner 0011
                  y en la seccio ----------- 312---------puedo poner 0012
                  ya que particione un teclado como o11 y el otro como 012
                  me corrigen si está mal????????????
                  COMO SOLO TENGO UN CELULAR puedo poner la seccion 301 + nro. del celular
                  puede ser!!!!!!
                  mil disculpas y gracias, me contestan si pueden y me dicen como deberia resetear mi alarma que le puse tantas cosa que ya ni se que tiene!!!!!
                  sdos.-
                    Si la version es muy antigua debes apar y encender la central para que tome los cambios
                      La versión no la se!!!!! se que es una pc 1832 y la compré hace 6 meses y el manual lo baje de internet!!! pero gracias igual, lo que pasa es que no se como puedo hacerlo !! si tuviese un orden de pasos creo que sería algo mas fácil.
                      Lo que logré reseteando la central fue configurar los dos controles inalambricos quedaron especial .
                      AHORA MI PREGUNTA ALGUIEN PUEDE AYUDARME A CONFIGURAR EL PC 5108 QUE LE AGREGUE UN SENSOR DE MOV!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ALGUIEN ME PUEDE DAR LOS PASOS !!!!!!!!!!!!
                        si esta habilitado el expansor debes darle las características a las zonas a utilizar en el 001 ya sea instantánea o zona interna, las zonas del expansor son de la 09 a la 16, si el teclado es LSD apena la habilites te aparecerán como abiertas
                          y como se programa<. porque quiero en el pgm1 poner un led y en el pgm2------ conectar luces para cuando se active la alarma se enciendan las luces? como serian los pasos?
                            dices que tienes el manual, en la programacion de los PGM (009) viene indicado la funcion que cumple el pgm de acuerdo al numero que le progamas Lee, lee
                              301
                              303
                              310
                              350
                              06
                              06
                              380
                              165
                              002
                              166
                              020
                              310 es para central de monitoreo, creo que deberias dejarlo como de fabrica (FFFFFF)
                              Lo que programaste es correcto para llamada a celular, yo nunca programe 310 y siempre tuve comunicacion.
                                gracias, lo puedo corregir entonces entrando a la seccion 310
                                0000
                                puede ser así????
                                  0000
                                  puede ser así????
                                  No estoy seguro ya que los valores son FFFF y no cero pruebalo, yo tambien programo 320 con unos(1) las zonas que tenga el panel ej: 320 11 11 11 11 11 11 11 11
                                    dices que tienes el manual, en la programacion de los PGM (009) viene indicado la funcion que cumple el pgm de acuerdo al numero que le progamas Lee, lee[/quote:47cc50b0af]-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gracias, estimado compañero!!!!!! lo he leido y re leido lo que pasa que de esto muy poco entiendo, solo busco una respuesta, alguien que esté en el tema y pueda darme una respuesta o guiarme!!!!!!
                                    no estan claros lo pasos en el manual, tambien se habla de seccion 501 y 502???? como pgm1 y pgm2 respectivamente, Por eso hice lo siguiente y no funciono:
                                    * 8 (cod. inst) 009
                                    05
                                    11
                                    esto fue lo que hice!!!!! pero no funciona, de todas formas muchas gracias.-
                                      Peludoo1 escribió:
                                      0000
                                      puede ser así????
                                      Muy buenas.
                                      Acabo de terminar de instalar el mismo panel y tambien con reporte a celular.
                                      Si no programas la seccion 320 no se realizan las llamadas programadas en 301 - 303.
                                      Sds.
                                        para eliminar los numeros de discado entras al programa 310 y pones *666666*## y listo
                                        para que la central marque algun numero pones el numero en el 310 y lo terminas con *6
                                        en el 320 pones 31 32 33 34 35 36 37 38
                                        en el 324 pones 00 00 00 00 00 00 00 00
                                        en el 350 pones 06 06
                                        habilitas las comunicaciones
                                        para hacer la prueba armas la alarma y despues de 8 segundos una vez terminado el armado activas alguna zona, la central te llamara y al contestar el telefono tu le contestas a la alarma presionando el numero 1,2,4,5,7,8 ,cualquiera de ellos , por un par de segundos y la alarma te contestara ,, si la alrma no contesta aparecera la falla 4 que es que no contesto la receptora
                                        que te vaya bien
                                          mil gracias Marcelo!!! voy a intentarlo, te agradezco muchísimo.-
                                            que te vaya bien[/quote:d8dda82527]-----------------------quedó muchísimas gracias!!!! estimado!! Pasa lo siguiente; que uno va leyendo y va agregando secciones y a veces no son las necesarias creo que a lo que tu pones acá habria que agregar las secciones:
                                            301
                                            302
                                            380--leds 1, 5 y 6 encendidos
                                            381- apagar led 7-
                                            165- 003 ( 3 llamadas al nro. 301)
                                            320- marcar 31 32 33 34 35 36 37 38
                                            324- " 00 00 00 00 00 00 00 00
                                            creo que con esto no se precisaría más!!!!!
                                            AHORA ESTAS SECCIONES NO ES NESARIO ME QUEDO EN DUDA!! simplemente!!!
                                            la duda mía es porque las secciones 015-- habilit led 7
                                            361 prender led 1
                                            363 apagar led 1
                                            365 " " 1
                                            365 " " 1
                                            368 " " 1
                                            367 " " 1
                                            Habiendo des particiones ir a seccion 311------ y poner 0011
                                            ------------ ir a seccion 312-----y poner 0012
                                            ESTO NO IRIA ME REFIERO SECCIONES; 015, 361, 363, 365, 367, 368, 311 Y 312---------------
                                            muchísimas gracias a todos por su participación y a la buena voluntad.-
                                              301
                                              303
                                              310
                                              350
                                              06
                                              06
                                              380
                                              165
                                              002
                                              166
                                              020
                                              311
                                              Ese paso era el faltante para comunicarse la central. Muchas gracias.
                                                en el 015 el 1 y en el 380 el 1,5 y 6 de acuerdo a lo que tu dices
                                                  mil gracias por el aporte.
