Tienda | Foros | Blogs | EN |
Configuración de zonas en central n8-mpxh x28
Estimados, le comento... tengo 4 sensores IR, modelo MD 70W V2, el teclado es TLCD-MPXH y la central es una N8-MPXH.
Si bien tengo asignado correctamente los sensores a las zonas 1, 2, 3 y 4. No logro hacer que la zona 1 me de tiempo de entrada.
Supuestamente al activar la central... no debería decirme que salga del lugar? Al igual que al ingresar.. no debería avisarme que ingrese el código o desactive??? Ninguna de las dos sucede...
Me gustaría que la zona 1 permita 15 segundos luego de detectarme para desactivar por teclado y las zonas 2 3 y 4 se activen sin demoras.
Les pido disculpas pero no encuentro esta informacion en el manual.
Desde ya mil gracias!
Saludos!
4 Soluciones propuestas
hola buenas. hace muchos años no toco una central x28. hasta donde recuerdo, la zona 1 es demorada por defecto. voy a buscar el manual a ver que hay
Por defecto , si la activacion es por control remoto la zona 1 es instantanea.
Si por el contrario la activacion se hace mediante teclado da tiempo de salida y entrada de 60 segundos siempre en la zona 1.
En este enlace el manual instalador completo
http://www.mediafire.com/view/l4ezkqtzqrxau6p/linean_maninst-2.pdf
Como definir tiempo de demora entrada
1. Entrar a prog avanzada
2. P881 TIEMPO (TIEMPO=DE 05 A 99 segundos)
Como definir tiempo de demora SALIDA
2. P882 TIEMPO (TIEMPO=DE 15 A 99 segundos)
aqui un poco de info resumida muy util
http://www.mediafire.com/view/yq9etdfio8f99n8/pasos_inicializacion_de_cero.pdf
