Solo faltan 55.554 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
dejo de funcionar el teclado de alarma a2k4 pc 777
hola, estoy teniendo un problema con la a2k4 pc 777. paso a comentar lo que pasó. ayer al querer armar la alarma después de ingresar el código de armado en el 5to o 6to bip dejo de funcionar el teclado y se apagó a los dos minutos se disparó la alarma por lo cual tuve que desconectar la alimentación y desde que dejó de funcionar el teclado no encendio mas, mido la tensión a la salida de la central y en la bornera del teclado y ambos están alimentados. si alguien me puede dar una solucion se agradece.
    14 Soluciones propuestas
    Hola! Hace lo siguiente para comprobar si es el teclado o el cableado el del problema. Saca el teclado y conectalo con un chicote de 20 cms de cable directo a la central. Hace eso y fijate q pasa!!
      hola, sabes que ya lo hice y hace lo mismo, no enciende el teclado.
        Bueno, es probable que se haya jorobado el teclado, es raro, pero todo puede pasar en esta dimensión! tongue smile
        Proba con otro teclado!! Si llamas a servicio técnico de alonso hnos o escribís seguro t van a responder!!
          ya intente pero no me dan solucion, estoy tratando de conseguir un teclado. gracias.
            Hola.
            Prueba desconectar todo de la placa y conecta solo el teclado.
            Las placas están protegidas contra cortocircuitos y a veces el problema es en otro lado, pero se apaga todo.
            Un saludo
            Jorge de Argentina,
              eknegrojr escribió:
              Hola.
              Un saludo
              Jorge de Argentina,
              hola, lo hice ya desconecte todo y sigue igual
                los sensores y los led de las sirenas por ejemplo, funcionan? Intenta conectar el teclado directo a la bateria, y si las demas cosas tampoco funcionan, intenta cambiar transformador y bateria!
                  lo hice y el teclado no enciende el resto funciona perfecto sensores y led de alarma también se enciende y parpadea.
                    Entonces se murio el teclado!
                      si, es lo que yo creo!!!!!!!! tendra reparacion????
                        Cambia el teclado no queda otra. Si llamas a Alonso Hnos seguro que te lo van a reconocer pero el costo de enviar el roto y pagar el envío del nuevo es casi el mismo que comprar uno nuevo!!
                        http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-583642826-teclado-alarma-alonso-a2k4-adicional-kpd-777-alarma-pc-777-_JM
                        Apurate a comprarlo porq ya no los hacen mas y no quedan muchos!
                          buenisimo gracias por la ayuda!!!!!!!!!
                            saben cual puede ser el reemplado de ese teclado??
                              Hola, la verdad no... Yo cambie la alarma completa!!!
