sensor de humo NC
Hola, gente.
consulto por conexion en serie de 2 sensores de humo colocados en la misma zona como NC.
de esta manera evitaria el uso de relay al cerrar el circuito. ( panel a2k
El asunto es que una vez disparados, me quedan asi, no vuelven a su estado nc. A no ser que los remueva manualmente.
Hay algun metodo de evitar que esto suceda o solamente los puedo colocar como NO mas el relay y la resistencia de final de linea?
    3 Soluciones propuestas
    Hola! Tens que conectar un rele a una pgm y esa pgm programarla como "reseteo de sensores de humo" y luego desde el teclado activas la pgm y se resetean. Desde ese rele alimentas los sensores claro esta!!. El manual explica muy bien esa parte!
      ok, voy a probar el reseteo de sensores...
      solo queria saber bien la diferencia:
      el sensor tiene un jumper para colocarlo como NO o NO.
      Si me da esa posibilidad, seria que se pueden conectar tanto en paralelo con el relay como en serie...
        Si te da esa posibilidad espectacular , selecciona NO y conecta como esta dibujado en el manual y no tenes que hacer ningun cambio!
        La zona debe ser programada como zona de incendio 24hs, y la pgm se activa durante 3segs para el resteo de los sensores con el comando *7 mas seleccionar la pgm q corresponde!
