instalar alarma x-28 n4-mpxh
Buenas, a quien pueda ayudarme. Soy nuevo en este tema. Tengo una central x-28 n4 y los sensores infrarrojos son inalambricos, quisiera saber como puentear (si hay que hacerlas) las 4 zonas cableadas. O si me puden pasar una foto como se conectan los elementos en las borneras de la central. Tengo una sirena exterior con luz, antidesarme.
La sirena interna es con luz.
Desde ya muchas gracias
    4 Soluciones propuestas
    Buenas.
    Para anular o puentear las zonas de placa, lo mas facil es con las resistencia q le viene con la central, las va poniendo entre la zona 1 y el com de la zona 1, y asi con las zonas de la placa.
    y con referencia a la sirena exterior, cuanto tiene de consumo? pq hay q mirar entre la interna y la externa, cuanto consumo tienen entre las dos, por si la salida de sirena de la alarma no puede con las dos, poner la de exterior a traves de un rele y una fuente de alimentacion.
    Un saludo.
      Si me permiten agregar algo...X-28 , al menos el modelo N va sin resistencias , basta con puentearlas con un hilo de cobre......en la bolsita donde trae los tarugos y tornillos traen chapitas para puentear
        Hola, rapicalcos.
        Si, trae unas chapitas, pero en la bornera de la central el negativo o masa es común para las zonas, o sea, viene z1 negativo z2, lo que trae 3 bornes.
        Entonces lo que deduzco es que va una chapita haciendo puente entre z1 y negativo y otra chapita desde el mismo borne negativo y el z2?
          es correcto , van puenteadas de esa manera todas las zonas en las cuales van dispositivos inalambricos o por mpxh
