Solo faltan 55.671 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Dejó de funcionar el llamador telefónico de una DSC PC 585.
buenas tardes.
me ha aparecido una falla en una central DSC PC 585.
dejó de emitir llamadas, su llamador telefónico.
algunas de las locaciones de esta central, las tengo configurada de esta forma :
+ [ + [5555] + [009] + [19] + [10]
+ [ + [5555] + [013 ] : LEDS : 3 - 6 y 7 = PRENDIDOS.
+ [ + [5555] + [015] : LEDS : 1 - 2 - 4 Y 7 = PRENDIDOS.
+ [ + [5555] + [301] + NÚMERO DE CELULAR - SIN SU CARACTERÍSTICA.
+ [ + [5555] + [360] + [06] + [06]
+ [ + [5555] + [380] : LEDS : 1 - 4 - 5 y 6 = PRENDIDOS.
+ [ + [5555] + [703] + [000]
seguramente
: o bien me falta configurar alguna otra locación, o alguna de las precedentes están configuradas con algún error.
la alarma cuando se violenta una zona, se dispara normalmente.
es decir que funciona todo normalmente, pero al dispararse no llama al teléfono seteado.
me ayudan por favor ?
gracias.
sds. cords.
CANASTRACCE.
    13 Soluciones propuestas
    Muy buenas.
    En la sección 301 debes programar el numero completo ej:(094 --- ---)
      gracias peladoo, muy amable, pero lamentablemente no me funcionó.
      el prefijo telefónico de mi ciudad es : 0291.
      puse EN LA LOCACIÓN 301, de varias maneras, que paso a detallar :
      a) - 0291 y el número de celular completo. (0291151111111).
      b) - también puse después, el nro. sin el cero del prefijo y sin el 15
      del nro. del teléfono - (2911111111)
      c) - por último puse solamente el número del teléfono con el 15,
      pero sin el prefijo - (15xxxxxxx) -(1)-
      pero ... ninguno me dispara la comunic. telefónica.
      -(1) : yo me acuerdo que en otra central igual de otro cliente, había puesto de esta última forma y funcionaba bien.
      se ve que cuando el prefijo del nro. telefónico es de la misma ciudad donde esta instalada la central, no habría que ponerlo.
      para mi modesto entender (a no tomarlo a mal, porfa), es que :
      o bien configuré mal alguna locación de las que detallé, o bien me "comí", alguna otra locación que debería haber puesto y no lo hice.
      gracias mil.
      abrazo.
      CANASTRACCE
      PD. : aclaro que en la locación 303, puse otro número distinto.
      los números seteados en la locación 301 y 303, están puestos de igual forma.
        gracias mil.
        abrazo.
        CANASTRACCE
        Buenas.
        Te envié un correo, pero si no tienes instalado un filtro es posible que tengas quemado el comunicador de la placa.
        La linea telefónica esta gobernada por la alarma? Es decir: la linea telefónica va directamente a la alarma (RING y TIP) y de esta a los teléfonos (R1 y T1 a los teléfonos)? De ser así tienes tono en el teléfono?
          gracias peludoo, sos muy amable en atender mi problemita.
          te comento que no creo que se haya quemado el comunicador de la placa, porque le pasa lo mismo a dos centrales independientes, que están en dos depósitos contiguos.
          las dos centrales no llaman al celular, cuando la central se dispara.
          estoy en otra ciudad, pero mañana visitaré este link que me enviaste por MP, y te cuento.
          revisaré : https://www.dropbox.com/s/imc74awj27yv049/hoja%20de%20programacion%20basica%20585%20con%20reporte%20telefonico.pdf?dl=0
          tengo tono en el teléfono.
          de hecho, hago llamadas normalmente.
          gracias de nuevo.
          abrazo.
          CANASTRACCE..
          gracias de nuevo.
          abrazo.
          CANASTRACCE.
            Una manera sencilla de evitar problemas. Usando la línea asignada al panel, se llama al celular, cuando se realiza la llamada con éxito, el número que se discó se programará en la sección 301. Teniendo presente, y esto es importante, las pausas interdiscado.
            saludos
              perdón ...
              como se configuran las PAUSAS INTERDISCADO ?
              gracias.
              abrazo.
              PAMENICO.
                Al cargar el Número telefónico, insertar "E" . De esta manera habrá una pausa interdiscado de dos segundos, de necesitarse más pausa, se insertarán consecutivamente tantas "E" como haga falta.
                Saludos.
                  gracias alpa.
                  muy amable.
                  como intercalo la E, en la locación 301 ?.
                  mi nro. de celular sería : 15631111.
                  en donde inserto la E - (al principio ..., al final ... en que lugar ...?)
                  gracias abrazo.
                  PAMENICO.
                    si pla programaste o6 (residencial) debes definir el 320 con 31,32,33,etc
                      Es simple. En el ejemplo que ponés, no hace falta pausas. Pero, si por ejemplo, el marcado fuese desde un lugar de larga distancia, y al marcar el número de prefijo más el celular notás que hay cierta espera para obtener tono, y esa espera es de de tres segundos, y el prefijo fuese 02344. Entonces la secuencia sería: 02344EE15631111. Se entiende?.
                      Para ingresar E alfanumérico, se debe ingresar *5*. (2 Segundos de pausa)
                      Entonces, el ejemplo es: 02344*55¨*15631111. Es decir, el panel marcará 02344-4 seg. de pausa-15631111.
                      Espero que sea entendible.
                        gracias alpa - - muy amable.
                        entendí PERFECTAMENTE.
                        ha sido ud, muy didáctico.
                        un abrazo.
                        CANASTRACCE.
                          buenos días, a todos.
                          quiero comentarles que he solucionado mi problema.
                          me faltaba configurar correctamente, la locación 320.
                          la forma correcta es : *8 5555 320 11 11 00 00 #
                          (mi caso es que tengo solo dos zonas, instantáneas).
                          dejo posteada esta secuencia para que le sirva en este foro, a algún otro compañero que tenga e lmismo problema.
                          muchas gracias a :
                          Peludoo1.
                          alpaseguridad.
                          marcelo ferrada.
                          un abrazo.
                          CANASTRACCE.
                            A las ordenes, consulta lo que precises
