Alarma mucho tiempo sin funcionar
Tengo un alarma x28 de muchos años con 7 magneticos para puertas y ventanas y 2 infrarojos y hace mas de 2 años que no funciona quería saber que debería hacer para ponerla en marcha y si le puedo agregar un magnético mas siempre respetando la instalación en serie, se dejo de utilizar por que se instalo una puerta mas y se desconecto, se supone que no esta rota desde ya muchas gracias saludos
2 Soluciones propuestas
si al desconectar no se toco la instalacion ,deberias poner una bateria nueva ,darle tencion y si prende agregar otro magnetico sin problemas...
buenas, tendrias que darle alimentacion y cambiar la bateria, pero fijate que segun el modelo, 8002t y esos, tienen memoria volatil, osea que al sacarles la alimentacion pierde la programacion y arranca con el codigo
1251
1252
1254
