sensor cableado x28
Hola Buenas tardes, de vuelta molestando... una consulta, para agregar un sensor al cableado MPX lo agrego nomas respetando la conexion de los otros?? quiero poner dos sensores en la misma zona, es una X28 9004. muchas gracias
    3 Soluciones propuestas
    Alimentas con 12v y unis el cable mpxh a cualquier linea mpxh que tengas cerca , luego programas la zona que queres y listo
      hola como va? ,gracias por responder pero no hice bien la pregunta, ya esta todo puesto el cable y el sensor, yo le quiero agregar a ese cable/zona otro sensor, iria en el mismo cable, lo conecto igual q el q ya esta funcionando?
        Si. Van los dos en paralelo, despues se configura la zona que le queres asignar.
