Problema alarma DCS
Buenas noches, solicite me instalaran una alarma DCS PC1616/PC1832.... versión 4.6 al recargar para que el teléfono pueda llamar se dispara automáticamente a los números telefónicos registrados y se repite hasta gastar los minutos.
Que puedo hacer al respecto
Muchas gracias por su repuesta.
2 Soluciones propuestas
Hola Kike, supongo que con "Gastar los minutos" queres referirte a que le conectaron un conversor gprs a linea telefonica y te consume el saldo del chip que éste utiliza. Debe haber algo mal programado en la configuración de llamada, pero necesito más datos:
- El resto del sistema funciona bien?
- Se produce el disparo de alarma antes de la llamada?
- Hay alguna notificación de error en el teclado? (triángulo amarillo, podes acceder a ese presionando *2 y viendo que respuesta produce, http://cms.dsc.com/media/documents/all/PC1616-PC1832-PC1864_V4-2_NA_UM_SP_29007353R001.pdf ese es el acceso al manual, en las páginas 58, 59 y 60 podés encontrar algo de lo que te pido.
Maxi
