Ayuda, diseño de banco de pruebas de alarmas
Buenas noches.Necesito diseñar un banco de pruebas para paneles de alarma DSC modelos : pc5010, pc1832, pc585. Además probar dispositivos como infrarrojos, contactos magneticos, transformadores, baterias, sirena, teclados, etc.
Alguno me puede dar una idea o sugerencia? de modo que sea puntual y practico, que se puedan realizar pruebas rapidas, sin tanto protocolo o conexiones.
    Hola Julio, en mi caso, uso una central X28 6002w como banco de prueba, ahi puedo conectar cualquier sensor, sirena, batería, lo que sea. uso esa porque era mi antigua central, la cambié por una N16 (de la cual saqué tres bornes, los dos auxiliares y un MPXH para probar sensores y sirenas de éstas versiones). Es simple y segura.
    En el caso de las baterías, como asi también los sensores, es mejor usar multímetro, con el que podes medir la tensión y la continuidad.
    te cuento como la adapté hasta ahora para que sirva de banco de pruebas:
    Para probar sirenas: a la salida (+) de sirena, le conecté una llave combinada, y al negativo lo dejé libre, ésto me sirve para que de un polo de la llave tenga un led, y del otro una salida a sirena, entonces conecto la sirena en el (-) de la placa y el (+) de la llave. de esa manera me aseguro que dispare, y si no lo hace, enciende el led.
    A una zona le conecté un pulsador normal cerrado, que hace las veces de sensor.
    La única contra que tiene, es que necesito siempre un control para activarla, no pude lograr hacerlo desde un botón cableado, pero también me sirve para probar controles.
    Para probar centrales, la única manera es conectando el teclado que va en cada una, digamos que tenes que tener un teclado DSC para prueba, es recomendable en cualquier marca que tengas los teclados de pantalla LCD para usarlo de programación.
    Lo mismo para probar teclados, tenes que tener las centrales adecuadas.
    Espero haberte sido de ayuda.
    Saludos;
    Maxi
