Tienda | Foros | Blogs | EN |
Como hacer el cableado alarma X28 N4MPXH 4 zonas
Hola gente, bueno les cuento un poco como es el asunto, compre una alarma domiciliaria X28 viene en KIT. les detallo que trae el kit:
1 Central N4MPXH 4 zonas ampliable a 32
1 Teclado mini T4M-MPXH LED 4 zonas
1 Sirena Externa S62A-MPXH
1 Sirena interior S15P
1 Llamador telefonico MPI2026 MPXH
4 Detectores infrarrojos M300
1 Sensor magnetico Linea S SMSB
Ese seria el Kit, ya viene pre instalado, osea configurado, solo me faltaría cablearlo. Según tengo entendido es sencillo por la tecnologia MPXH... ahora bien, como funciona esa tecnología???.
En la planilla que me envian de las zonas me figuran 3 Detectores infrarrojos y no 4. (adjunto imagen)
Me mandaron una planilla con las zonas como las configuraron el día que me llamaron por teléfono y les explique como era la casa, el tema que AHORA no puedo contactarlos.
ADJUNTO imágenes de la planilla de ellos y mi gráfico donde fueron instalados los dispositivos.
MI DUDA ES:
- el cableado puedo hacerlo en serie o debo hacerlo en paralelo?? en que lugar pongo la o las llegadas de los cables a la central???
- la sirena exterior debo instalarla en paralelo y no en serie o si puedo hacerlo en serie??
- la sirena interior lo mismo???
GRACIAS DE ANTE MANO!!!
LINK IMAGENES
https://plus.google.com/+JuliN/posts/BSNNh8H4bNi
2 Soluciones propuestas
buenas todo lo que es mpx va en paralelo y son solo tres cables, pero esos sensores infrarrojos no son mpx, asique el teclado la sirena exterior el llamador telefónico van todo en paralelo, +12 rojo, negativo negro y mpx amarillo,
pero los sensores van + - de 12 volt, común de zona y salida de zona desde la central hasta cada sensor, podés ahorrarte un cable y usar el negativo como común de zona, ahora lo que hubiese convenido era comprar todo mpx y colocas todo en paralelo, no podes cambiar los sensores??? es poca la diferencia y mucho mas fácil, además hay unos sensores con luz de emergencia y vas a gastar 100 pesos mas por cada uno que te lo ahorrás en cable y tiempo
y para colmo ese teclado creo que no tiene zona, osea que el magnético tenes que cablear hasta la central, iría así: mph todo en paralelo, y los 12 volt son los mismos para mpx como para los sensores comunes, de ahí sacas los 12 volt todos en paralelo, despues llevás los cable de los sensores de cada uno hasta la zona de la central, el magnético no vas a poder usarlo porque la central no tiene mas entradas, ya usas las 4 con los pir, salvo que pongas 2 sensores en serie (la parte de la zona) y unifiques zona, porque la central es ampliable pero por mpx,
