Code Encryptor en DSC PC1832
Hola, que tal? hace dos días tuve que resetear una central DSC PC1832 porque necesitaba el código de instalador y no lo tenía.
El lugar es un acopio de cereales, todo quedó bien, hasta que ayer, charlando con el dueño, me entero que tiene controles remotos (Aclaro que el teclado que tenía instalado es un PC1555, de lo más común. Entonces supuse que debía tener el code encryptor por algun lugar, desarme el teclado y efectivamente atrás, metido en la pared, estaba el receptor del code encryptor ce2y_n.
probé los controles y no funcionó, lo desconecté y volví a conectarlo (hace como 150 destellos del led -sin exagerar-), grabé los controles y nada, sólo escucho el relay cuando presiono el botón 2, pero el 1 ó el 3 no dan señal de vida.
El receptor está bien conectado, paralelo al teclado, pero no lo reconoce. Probé con [902] y nada, me leí el manual y me di cuenta que efectivamente, no reconoce el teclado, ya que debería hacer sólo 17 destellos del led al encenderlo.
Quise asignarle igualmente un código de usuario, pero fué intento fallido, al presionar el botón de programación del CE2 hasta que destelle el led, quiero ingresar el código y no hace nada, se activa la central pero el CE2 no se codifica.
Según me dijo el dueño, antes funcionaba (a pesar de que no le daban uso, porque hace años que lo tienen instalado y los controles están nuevos).
Alguien puede darme una mano?
Gracias!!
    12 Soluciones propuestas
    hola.
    l que tendrías que hacer es verificar que la central reconozca el receptor code.
    en una DSC los destellos tienen que ser 7.
    apaga todo el equipo y prendelo.
    hace un reconocimiento del sistema en la sección 902 por lo menos 1 minuto.
    luego en el teclado "teniendo la luz verde de listo" ingresa 78738
    la alarma se activa y presiona el botón 1 del tx code 3 veces.
    si desactiva quiere decir que quedo grabado.
    esto repetilo con todos los tx que tengas.
    espero que te sirva y que no sea tarde jaja.
    saludos
        Exacto como mi compañero te dijo tiene que hacer 7 destello para todas las dsc. Si te hace más el problema está en el peine de conexión o bien en el code. Me ha pasado. Saludos
          Si el code no lo reseteaste volve a configurar las mismas claves en el panel y todo tiene que volver a funcionar ya que el code usará la clave antigua
            No no es así el code encryptor se enrrola (codifica) con cualquier clave. Te imaginas cada vez que se cambie el código el dueño tiene que llamar servicio técnico por que no le anda el llavero. Por favor seamos honestos a la hs de responder problemas.
              bueno dentro de mi ignorancia el code encryptor debe programarse con la clave y no se debe cambiar, lo dice el manual, sino hay que reprogramar, hay varios modelos por favor no hablar sin estar seguro, no hablamos del receptor original dsc hablamos del code encryptor, hay que pulsar el boton de grabado y el code encryptor lee la clave al ponerla en el teclado, luego al apretar el armado en el control hace eso justamente, escribe la clave grabada
                Esto dice el manual y mi consejo es porque me pasó a mi, no me lo contó nadie, saludos y suerte
                Verifique que el código de cuatro-dígitos que usted planea enseñar al
                Code Encryptor II, sea un código de usuario de cuatro dígitos válido.
                Ejemplo: Desde el teclado pequeño, use el código de usuario de
                cuatro-dígitos para armar el tablero. Si el tablero se arma, es un buen
                código. Si no se arma, programe ese código del usuario en el tablero de
                la alarma. -El Code Encryptor II usa ese código de cuatro-dígitos para
                armar y desarmar el tablero, es así como este código será válido. *
                  Primero que nada verificar los 7 destellos. Segundo el code encryptor se enrrola por bus de datos. No importa si cambias el código siempre va a funcionar ( lo tengo en mi casa y cambié Muchas veces el codigo). Has esa prueva y cuéntanos. Saludos
                    perfecto, si cambias el codigo sin reset!!!!!!!!!!! cuando reseteas no cambias el código, y no lo detecta, solo es un comentario, pruebalo, yo no busco discutir solo aporto lo que mi experiencia dice, es posible que no sirva, pero es mi aporte, saludos
                      estuve leyendo, fijate los pasos que puso redo80, si seguís los pasos tiene que andar
                      suerte!!!
                        Hola a todos, y muchas gracias por las respuestas. Éstos días estuve ocupado con otra instalación, pero en ésta semana vuelvo a lo del CE2. Cuando pruebe todo lo que dijeron voy a calificar las respuestas, asi aseguro la solución. Por lo pronto, muchisimas gracias nuevamente teeth smile
                        osso_maxi
                          no pude solucionarlo, probé con otra central y tampoco lo hace... debe haber un problema en el receptor. Lo que terminé haciendo fue conectarlo como relé a una zona, programarla como keyswitch y listo, esa no es la mejor solución pero terminó con el problema de manera económica.
                          Gracias a todos
                          osso_maxi
