Tienda | Foros | Blogs
Alarma dsc 1565 error zona 3 error de sistema
realizo *2 y me sale zona 3 segun es un error de sistema, como puedo solucionarlo.. graciassss
5 Soluciones propuestas
es un error en la línea telefónica. Fijate que te llegue tono a los bornes Ring y Tip, y que tengas bien programado el llamador. Podés controlarlo con ésta serie de códigos
[015] z7 habilitada
[160] 002 (son los intentos de marcación)
[301] a [303] son los números telefónicos
[320] 34313233#
[380] z1 y z4 encendidos
Espero haberte ayudado
osso_maxi
Hola es que recién la estoy instalando y no le eh puesto al telefono todavía capaz es eso?
Si, casi te diría que seguro es eso. Recorda que lo mejor es que primeramente la línea llegue a Ring y Tip, y que luego de R1 y T1 siga hacia el resto de los aparatos como teléfonos, módems y demás.
osso_maxi
Pero es necesario que valla conectada al teléfono, otra pregunta cuando la activo se activa y suena después no vuelve al estado de listo. La compre para ponerla en mi domicilio no le veo mucha ciencia pero me complicó, resistencia solo lleva la sirena no?
Te doy un vistazo general, te voy a recomendar algún otro hilo para que leas un poco más completo, y te recomiendo que leas el Manual, ahí vas a encontrar la solución a todas tus dudas, siempre que estén basadas con el conexionado y la programación de la central.
Primeramente tenés que hacer el cableado, si es que son sensores cableados, los magnéticos comunmente llevan sólo el cable de zona y el común, los PIR y demás llevan también alimentación, tanto el auxiliar (+) como el (-). por cada zona (No por cada sensor, puesto que éstos van conectados en serie si se conectan más de uno en una misma zona) va una resistencia de final de línea, y va ubicada en el borne de zona del sensor, no en la central. hay sensores que llevan tamper también, es recomendable.
Luego la sirena, hay varias maneras de conectarla, para eso si querés podemos charlarlo en otro hilo. Por último el cableado de la línea telefónica (Opcional, pero recomendable) y se alimenta la central, tanto con la batería como con CA.
Una vez que tenés el cableado hecho, sólo te queda la programación. En una sección programas las zonas, en otras cada uno de los atributos, en otras los códigos maestro, de instalador, de control, etc. en otra sección los tiempos de entrada, de salida, de sirena... luego los números telefónicos, y ya estás hecho.
Cuando se dispara, queda la luz de sistema encendida, podes apagarla presionando #. Si sigue encendida, presiona la combinación *2 y andá revisando las fallas de acuerdo a las zonas que marca el teclado (Podes encontrar una tabla de fallas en el manual que te dejo más adelante)
La línea telefónica es muy recomendable, ya que si no la conectas sólo te queda responder al disparo por sirena, y eso en estos días es muy poco, es muy común escuchar sirenas por todos lados, son pocos los que le prestan la debida atención.
http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/programando-una-dsc-instructivo-t143553.html
Éste es el link de una explicación muy buena para una de las DSC más utilizadas, la PC585. Viene bien para que tengas una buena idea inicial, todas son muy parecidas.
http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/programacion-alarma-dsc-pc1565-t183885.html Éste es sobre la 1565, pero ya es una consulta, es diferente a la anterior.
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3s6CRo9rNAhVCjJAKHRW1DFUQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fcms.dsc.com%2Fdownload2.php%3Ft%3D1%26id%3D13628&usg=AFQjCNHNkLgwNGE59jP9n4N14-A2g7HIIQ&sig2=XFpdyTesRUxnwHO-Ms4Esw y Éste es el manual de instalación de tu central, que casi seguro debes tenerlo.
Ésta información es muy pobre, leete los links que te pasé y vas a ver cuanto que te ayuda.
osso_maxi
