Disparo de la alarma
Hola buenas noches ,tengo colocada una central 9008 Mpx desde hace muchos años ,hoy después de activar la alarma tuve a los 5 minutos un disparo de la misma en zona 3 donde tengo dos sensores Mpx cableados,es en una zona interna de la casa ,lo raro es que después de desactivarla ninguno de los dos sensores quedo titilando por lo cual no puedo identificar cuál es de los dos el que se disparo,hice un replay del disparo pero ninguno quedo titilando ,que podrá haber sucedido ? Cabe aclarar que después volví a activar la alarma y no se volvió a repetir el problema .Podra ser una aráñita dentro de uno de los sensores ? Muchas gracias ,espero alguien me de alguna sugerencia
    5 Soluciones propuestas
    Hola Hugo, si hubiera sido una arañita o cualquier otra cosa que haga que el sensor detecte movimiento, entonces el led habría quedado intermitente. Lo que creo que puede ser, es que tengas algún cable haciendo masa en esas zonas, hace un tiempo me pasó algo parecido, aunque debería estar marcando sabotaje.
    Ahora, cómo es que supiste que fue en esas zonas si el led no quedó intermitente? Estás seguro ó fué un disparo por otra causa?
    osso_maxi
      Buenas.
      Pueden ser varios factores , una araña, un cambio de temperatura como una corriente, etc...
      O que se esté estropeando el sensor si ya tiene muchos años (nada es eterno, y están funcionando las 24 horas, 365dias al año).
      Un saludo.
        Hola ,Yo tuve el día anterior un disparo por sabotaje,y cuando ahora se volvió a disparar me marcó el tablero la zona 3 ,en la cual tengo los dos sensores ? Ahora como me doy cuenta lo del cable haciendo masa ? Le saco la tapa a los sensores y me fijo ? Desde ya muchísimas gracias por preocuparse ,saludos .
          osso_maxi[/quote:e6e33c6d06]
            claro, lo que quiero decir con un cable haciendo masa es que se puede haber dado la posibilidad de un tirón de cables, o cualquier otra cosa parecida que haga que el hilo mpx ya no envíe señales a la central, por lo que se toma como sabotaje, pero eso debería estar señalizado como sabotaje. Podés probar revisando los cables y la batería... fijate también que los dos sensores de la zona 3 envíen la señal a la central, ésto lo comprobas revisando que cuando te tomen los sensores, el teclado marque la zona.
            Otra cosa no se me ocurre, me llama mucho la atención que no te marquen los led de los sensores, si descartamos otras posibilidades como sensores magnéticos, o tampers.
            hiciste alguna modificación? electricista?
            osso_maxi
