Alarma dsc 1565 error
Hola tengo una alarma estoy instalando, primero me deja configurar sensor 1,2,3 y 4 pero va hasta ahi no mas no me deja anular la zona 5 y 6.
También entro a verificar error *2 y prende zona 5 luego apretó zona5 y prende la luz 6 no entiendo nada capaz esta rota la placa?
5 Soluciones propuestas
Hola Enzo, es un poco complicado lo que escribiste, pero te voy a comentar mas o menos lo que entendí:
Querés anular las zonas 5 y 6, la manera de hacerlo es entrando a la sección [001] y configurando zona por zona, como ser:
[001] 01 04 05 05 00 00
Con ese ejemplo, activas desde la 1 a la 4, y las 5 y 6 están nulas, no significa que le tenes que dar esos valores, sólo los puse como ejemplo (Para anular zonas va el 00)
El error que te marca indica falla en la zona 6, cosa que anulandola como te dije arriba debería solucionarse.
Si seguis teniendo problemas, pasame la configuración que querés para cada uno de los sensores y te armo la sección de las zonas.
Espero haberte ayudado
osso_maxi
Hola mil gracias mira la idea es:
01 sensor con retardo porque iria el panel de desactivacion
02 sensor inmediato
03 sensor inmediato
04 sensor de magnetico porque es un galpon con gatos
05 nulo
05 nulo
gracias loco sos un capo pense estaba quemada o algo la placa pero me habian dicho que andaba
zona 1 temporizada y z2 , 3 y 4 instantáneas:
* 8 5555 001 01 03 03 03 00 00 # #
sos un genio loco la verdadd que un capo locoo lo unico un detalle pude hacer que el sensor donde esta el panel darle mas segundos para que pueda desactivar bien la alarma ? sos un geniooooooo
en la seccion [005] tenés los tiempos. ahi dentro programas:
A) Demora de entrada 1 (3 dígitos en segundos)
B) Demora de entrada 2 (3 dígitos en segundos)
C) Demora de salida (3 dígitos en segundos)
D) Tiempo que dura la sirena cuando se dispara (3 dígitos en minutos)
De fábrica viene así:
[005] 030 045 120 004
o sea, 30 segundos de entrada 1, 45 en la entrada 2 (Esto es por si configuras 2 puertas como entrada, pero nunca se hace), 120 segundos para salir, y 4 minutos de sirena. Claro que si lo cambiaste entonces ya no tenes los valores de fábrica.
Si querés darle más tiempo (Por ejemplo 1 minuto) al sensor de la entrada, entonces cambiá el 030 por el 060, te quedaría así:
[005] 060 045 120 004
Y no es de genio, es una pregunta muy simple la que necesitas, de hecho está respondida en muchos hilos, pero no viene mal porque son datos muy usados.
osso_maxi
