Comunicador GPRS
Buenos días, tengo una alarma DSC 1832 y quiero comprar un comunicador GPRS. Me ofrecen el DSC GS3125 y otro genérico a mitad de precio. Me dicen que el genérico funciona igual bien. Que me recomiendan pq no tengo mucha idea? Por lo que vi algunos vienen mas completos como envío msj corte luz, bat baja, activar/desact alarma etc
Gracias, Juan
    5 Soluciones propuestas
    Buenas.
    El genérico cual es? El lx20?
    Un saludo.
      Buen día!
      Ante todo comienzo haciendo una aclaración sobre otra pregunta anterior que pusiste, con titulo: "Diferencia entre backup celular y comunicador gprs". Como se marco como solucionada, no pude poner.
      En realidad, la gran diferencia es que un backup celular emula una linea fija. Es decir, se conecta a la telefonia a traves de una red movil, y por el otro lado te da un par telefonico. De esta manera, si ya tenes un llamador telefonico por linea fija, o si tenes una alarma con TIP/RING, podes conectarlo directamente al backup.
      O, en otros casos, usan el backup para poder instalar telefonos convencionales en donde no llega la linea telefonica.
      En cambio, un comunicador, ya sea GSM o GPRS, va a implementar otro medio para enviar los eventos, ya sea por IP, por SMS, o por audio como si fuera una linea analogica.
      Habiendo respondido esto, sigo con esta pregunta sobre que comunicador instalar...
      Si no tenes necesidad de vincularlo a una central de monitoreo, hay un comunicador muy economico (Lartek AT v2.5) que se puede adaptar a casi todas las centrales, y te va a permitir reportar disparos, eventos de batería, cortes de red eléctrica, y también activar y desactivar por sms.
      Saludos!
      Carlos
        el modelo genérico que me dicen es el LARTEK modelo ATM2.5
          Aa, tene en cuenta que si es de los ATM, la "M" viene de "mini", porque es con menos funciones.
          Ese modelo solo reporta disparos y eventos de bateria.
          Para sacarte la duda preguntale a tu vendedor si es el modelo con 4 bornes o con 8.
          El "mini" tiene 4 bornes (alimentación y sirena), y el completo tiene 8 (alimentación, sirena, entrada de trafo, y 2 bornes para activar/desactivar y sensar la activación).
          Saludos,
          Carlos
            O sea que si fuera el de 8 bornes anda bien sin necesidad de gastar en el DSC 3125?
            Gracias
