Solo faltan 52.499 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Alarma x28 MPXH - No enciende "Lista"
La Central es un N4 y el teclado en convencional de 4 zonas. Conecté todos los Sensores, Sirenas y Teclados en Paralelo ya que todos los componentes sin MPXH; puentee las zonas convencionales y el tamper de sirena y todo sigue igual. Otra de las cosas que me llama la atención, es que enchufo y desenchufo la batería y el led de batería sigue siempre en verde.
    4 Soluciones propuestas
    hola, como estas, revisa las zonas cableadas en la bornera, debe estar una haciendo mala maza. y que ningun infrarrrojo mpxh este detectando, debe ser algo de eso. suerte. marcelo.-
      Gracias! Voy a probarlo y te cuento! Una consukta, que se haya intalados con cable telefonico afecta en algo, tiene el par y uno de masa pelado (3 en total), o tiene que ser solo con el cable de alarma original? Y todos los sensores y conponentes tienen que ir a la bornera o se puede hacer la coneccion en cualquier parte (ya que van todos a la misma bornera) y obviamente respetando los colores...
        Hola, dependiendo de la alarma aveces el cable de telefonia te juega en contra, el que normalmente se usa ya que no se consigue el adecuadao es el cable de portero con neutro, y Yo siempre en lo posible uso cable de portero, un par o dos pares con neutro aislado, de esa forma siempre se que tengo un par de mas para cualquier reparacion o servis, y si se le ocurre agregar otra sir interior o una zona cableada normal se puede y no tenes que recablear todo. me a pasado que el cable viene cortado desde fabrica y un par no anda o te da continuidad...
        El cable de telefonia que vos decis medio falsas medicion de impedancia en alarmas que usan resistencia de zona y de cableado.-
        Si te vas a dedicar a instalar estos equipos de x28, lo que te conviene es hacer los cursos, en estos te dan varias mañas que no estan en los manuales de servis e instalacion, y por otro lado te ofecen herramientas especificas para laburar como teclados de instalador, que con estos podes verificar los sensores y nodos, ademas podes progarmar y ver en que programacion esta cada sensor.
        BUeno te dejo saludos y suerte.-
          Todas las zonas te figuran cerradas?.....el led listo no enciende porque alguna zona esta abierta.Por las dudas volve a configurar las zonas como robo normal, es pòsible que alguna zona este en normal abierto ( Configurada como asalto ) .
