Encender la luz con pgm
Hola que tal,,, después de mucho aburrirme he decidido hacer mas pruebas con mi evi 192,,, ahora quisiera que , cada vez q salte la alarma, se encienda una luz de casa,,,, se que la Evo lleva rele en placa, mi duda es,,, el rele pertenece a lo q seria pgm5???
Sólo tendría que levar los dos cables del interruptor que quiero q se encienda hasta allí y ponerlos en com y nc,,,,
Y después programar la zona ...
O la conexión no seria así??
Un saludo y muchas gracias,,,
    13 Soluciones propuestas
    más fácil conectas un relé de 12v a la salida de sirena y los contactos del relé te recomiendo
    cablearlos hacia un contactor , que atacará a las luces. (si sólo es una luz podrías usar el relé
    a medida del consumo de la lámpara)
    si , el relé de placa corresponde al pgm 5.
    http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/conectar-luces-cuando-suena-la-alarma-t1210118.html
    http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/1244386.html
      Entonces si lo hago como yo digo no funcionaria???para q voy a poner un rele si se supone que ya esta en placa no???
        Hola amigo,
        yo haría caso al Sr.Redo80.
        El Relé 5 de la EVO, yo solo lo utilizaría para realizar cierres sin tensión!!
        Haz lo que quieras, pero meter 220v en la placa me parece un poco arriesgado, un relé con bobina a 12v y que soporta 250v 8A te puede costar 6h con su zocalo.
        Adjunto 2 planos con las dos configuraciones hecho rapido.
          Pensé q al llevar rele en placa no haria falta usar un rele adicional , fuera a parte de su bajo coste ,,,,,
          Lo q aun no entiendo es ️️porq del rele que dices tiene q ir a la sirena,,,,,,,
            Porque el relé de placa en pgm5 no está programado de fábrica.
              Ok entonces no podría llevar los cables desde el interruptor a la pgm5 directamente, y después programarla para que en salto de alarma es luz se encienda,,,,???
                Lo que vienen queriendo decir es que el consumo de corriente que quizás tenga la luz que querés conectar, supere las capacidades del relé en placa. Digamos que está bien la conexión que vos querés, pero para que todo funcione correctamente no podrías conectar una lámpara, sino un pequeño led que consuma menos corriente.
                Entonces la solución, como ya te explicaron, es activar mediante la PGM5 a otro contactor ó relé lo suficientemente potente como para encender una luz de mayor consumo. es sólo eso.
                Visto más prácticamente, en un auto tenes un burro de arranque (motor eléctrico) y un motor a explosión. El motor pequeño enciende el grande, para que el grande cumpla la función de trasladar el auto.
                Espero haberte ayudado.
                osso_maxi
                  La. Bombilla seria de led.... No es una de bajo consumo , ni nada ...
                    Para hacerlo más fácil, comenta las características de la "Bombilla" que querés encender
                      Es una bombilla de led normal y corriente, miento , esa lampara lleva dos bombillas...
                      Pero no creo q el consumo sea mayor a una de bajo consumo o una bombilla convencional ...
                      Pensé que podría ser así la conexión ,,,
                        Hay bombillas led normales y corrientes que se activan con 0,5v 1,5v 3v 4,5v 8v 9v 12v .... 220v y así podríamos nombrar una larga lista.
                        Si es como ésta: http://www.dreaminc.com.br/sala_de_aula/wp-content/uploads/LEDs-.jpg
                        entonces con conectarla a la salida PGM y una resistencia de 8 ohm es suficiente.
                        Si es como ésta: http://i32.servimg.com/u/f32/12/12/05/82/led_li10.jpg
                        entonces no necesitas resistencia, va conectada directamente a la PGM o a la sirena
                        Si es como ésta: http://www.yecoy.com/imagenes/productos/0000021000033.jpg
                        que son como las que vienen ahora, entonces tenés que poner un relé como te explicaron más arriba.
                        Esas son las diferentes opciones, y van a variar de acuerdo a tu bombilla led.
                        osso_maxi
                          Hazlo como quieras, puedo hacerlo de las dos maneras, pero nuestro consejo es que te hagas con un rele finder 40.52 y te ahorres sustos, ya que por un error o por un consumo elevado, te cepilles la placa Evo.
                            Buenas.
                            Le dejo unos tutoriales por si le sirve de algo:
                            https://www.youtube.com/watch?v=YTaStIlc7zI
                            https://www.youtube.com/watch?v=QrRff-e6yYE
                            Un saludo.
