Solo faltan 52.276 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Redo 80 _ visonic ex tyco
Buenas noches Redo,
He juntado los 3 pines DEF primero y luego los 3 pines RST y no he notado novedad alguna.
Cuando voy dentro del panel de programación tirándola a valores de fábrica me funciona.
Dentro del apartado CRA REPORTING
No me aparecen los campos
21 RCVR IP 1
22 RCVR IP 2
Puede ser que el firmware este capado por TYCO?
La versión de la central es muy nueva 18.040
    8 Soluciones propuestas
      Hola redo 80,
      Lo he probado todo!!
      Yo pienso q se queda x defecto una plantilla de tyco..
      16 PSTN/GSM RCVR 1
      Me aparece el teléfono de tyco
      Y sigo sin ver los parametros IP siempre con código 9999
      Gprs instalado
          Hola Redo,
          tanto el GSM como el GPRS están activados.
          Para hacerle un RESET de fábrica con la alimentación quitada tanto AC y Batería, uno los tres pines de RST de la placa y aplico energía.
          La pantalla no se enciende... aguanto 30"
          Y no borra nada!!
          En cambio si puenteo los 3 pines de placa con DEF, al conectar la alimentación se enciende el led de arnado un momento
          Y los datos siguen estando...
          Triste
            Buenas tardes,
            Me ha comentado que me tengo que hacer con un cable especial y cambiar el firmware al de Visonic.
            https://www.todoelectronica.com/kit-adaptador-usb-para-conectar-alarma-powermaster-y-ordenador-personal-p-91230.html
            ¿alguien lo ha utilizado?
              pero es una powermax o una powermaster ?
                Hola redo,
                se trata de una powermaster 10.
                  Buenos dias,
                  tengo mismo problema como tu.
                  Conseguiste solucionar lo?
