conexion a la alarma DSC 832
Hola Amigos Precisaria si alguien tiene el diagrama de conexion de la alrma dsc 832 o sea todas las conexiones que van a la placa , ya que desconectè todo y me volviò la tensiòn en el auxiliar, por eso presisaria donde iria el teclado que tiene conector R B Y G Z/P O SEA los 5 bornes a donde van a la placa y todos los otros. Gracias
6 Soluciones propuestas
Hola.
Abra el teclado y tendrá la conexión igual en la placa. Y lo demás.... no marcó las zonas al desconectar?. Que colores son de alimentación?.
Hola,ya marque todas las conexiones en lo del cliente. los cables. pero como me llevè la placa a mi casa para arreglarla. queria hacer la prueba alli. ya conectè el teclado el R B Y G me falta el z/p que no se que es y queria ver los otros bornes que se conecta
La Z es zona del teclado. si la estaba usando, puede probarla con una resistencia con un "C"
si ,al desconectar tenia una resistencia en z.
Podras tener la explicaciòn de los bornes?. por ejemplo
bell + - asumo que debe ser la sirena
RED BLK ( no se adonde va)
1 PGM 2 ( no se a donde va
despues Z1 COM HASTA Z8 seran los sensores de movimiento o de puerta?
y despuès el zocalo separado que es
A(RNG)
B (TIP)
c(R-1)
D (T-1)
EGND
BELL + y - es la sirena. Para probar colocale una resistencia de 1K.
R y B teclado.
PGM 1 y 2, depende si tenía algo conectado.
De Z1 a Z 8 sensores.
Lo demás, es la conexión a la línea de teléfono, mas GND que es tierra.
Lo que sucediò era que no tenia los 12 v en el auxiliar , la retirè y al prenderla en mi casa verifique que tenia los 12 v y el teclado comenzò a funcionar, voy a verificar uno por uno los auxiliares cuando vuelva al cliente q, asi veo cual esta mal que me tira abajo los 12 volts del auxiliar.
Yo le desconecte la bateria. y aal prenderla comienza en 12 el display , tendrrè que ponerla en hora? eso no se como
