Alarma X-28 se dispara sin estar activada
Buenas tardes, agradecido de antemano si alguien puede darme algún tips para saber como solucionarlo.
Ya hace unos días que se dispara mi alarma sin estar activada. En el teclado la zona que queda parpadeando es la 8 y me llega por mensaje de texto que se disparó por sabotaje. Que debería controlar?. Como puedo resolver el problema?.
Muchas gracias a todos!!
    4 Soluciones propuestas
    Algo que faltó mencionar es que el modelo de alarma es n4-mpxh. Saludos!
      Los disparos por sabotaje son por falla en algún sensor o en la sirena, depende de como tenés hecha la instalación.
      Lo mas normal es que tengas problemas en la sirena, fijate si desarmandola encontras los bornes donde dice TAMPER flojos, o desprendidos,
      atrás de las sirenas hay un boton que controla el sabotaje, fijate que no haga falso contacto.
      Comenta las respuestas
      osso_maxi
        revisa el tamper de la sirena externa.
          Si tenes sensores mpxh, tambien revisa los tampers de cada dispositivo, chequea que esten bien cerradas las tapas de cada sensor . Para saber si son los mpxh o tampers cableados a la zona 8 te recomiendo puentear la zona 8 en la placa de la central , si continuan los disparos es un problema de tampers en sensores si cesan el problema son los tampers cableado como bien indicaron los colegas
