DSC585 Armado total con llavero
Colegas tengo un problema que creo que no se puede resolver, pero pregunto igual. Como puedo hacer para que la DSC585 se arme ausente o total desde el llavero usando una zona como (22), se entiende? Tengo entendido que siempre se arma "presente" tanto con el codigo como por llavero como lo hago yo. Hay forma de que se arme totalmente, imaginen a alguien saliendo de la casa y armando la alarma con el llavero, y luego estando adentro la arma presente manteniendo el 1.
Gracias
    4 Soluciones propuestas
    no te entiendo muy bien , con un 22 se arma la alarma.
    esa conexión en modo "Presente" cambiará automáticamente a "Ausente" si una zona de retardo de salida es violada durante el tiempo programado a la misma
    http://alarmas.yoreparo.com/alarmas/llaveros-inalambricos-elmes-para-dsc-585-t389766.html
      no se arma total, se arma respetando las zonas ausente/presente, por lo tanto la persona cuando arma la central, las zonas de adentro de la casa le quedan desactivadas y es lo que no quiero
        Hola Leonet, no hay manera de que por zona keyswitch se arme ausente, pero se me ocurre algo que nunca probe: ademas de interrumpir la zona que usas como keyswitch, interrumpi tambien la zona demorada, pero para lograr eso tendrias que poner el borne NC del rele en la demorada y el NA en la keyswitch, en esta ultima la resistencia va en paralelo.
        de esa manera abre tanto la keyswitch como la demorada, pero también deberías activar el armado forzado en la zona demorada ([101] led 5 encendido).
        te voy a armar el circuito por si no se entiende
        saludos
        osso_maxi
          Éste sería el circuito que deberías armar con un llavero programado como keyswitch para lo que vos estas buscando. La verdad es que nunca lo probé pero si querés esperar esta noche lo armo y te digo bien.
          Recordá activar el armado forzado en [101] 5 encendida
          El circuito que dibujé supone a la zona 1 como la demorada (el interruptor vendría a ser el PIR) y a la 4 como Keyswitch, pero vos adapta eso a tus necesidades. Respetá también las resistencias de 5,6K
          osso_maxi
