Esta alarmada y no puedo hacerla funcionar
Cambiando un sensor infrarrojo se debe haber puesto en corto, se disparó la alarma, se quemó un fusible que cambie por uno del tipo, pero quedo con error (luz amarilla), por lo tanto no puedo ni poner la clave originalni cambiarla, quiero resetearla, me gustaria conseguir un manual, la heredé cuando compré la casa y no tengo mas datos que en la tapa dice HS92 CR central de alarmas. Gracias.
    7 Soluciones propuestas
    Hola Anibalh, la verdad es que no encuentro nada con esa información, en muchas alarmas suele estar el modelo de la central impreso en la plaqueta, te pido que lo busques ahí o le saques una foto con detalle para que pueda buscarla.
    Por otro lado te recomiendo que nunca toques cables cuando hay algo de tensión, siempre que sea posible desconectalo antes, ya que por mas experiencia que se crea tener, nunca se sabe lo que puede fallar. incluso ese es un consejo que me dio alguien con mucha experiencia
    osso_maxi
      También podes hacer el intento de quitarle la energía, esperar 5 min, y alimentar otra vez. Si todo esta bien conectado, solo quedaría programar la hora.
        Muchas gracias por la respuestas y los consejos, serán tenidos en cuenta. Por lo que he podido averiguar se trata de una x28 vieja. Saque la energía y pude programar la clave nuevamente pero una vez activada no suena si los sensores infrarrojos detectan movimiento. Solo suena con el botón de pánico o si muevo el switch de zona temporaria. No tengo una foto buena de la placa, sacaré una mejor, subo lo que tengo ahora. Muchas gracias.Salludos
          Me olvide de comentar que obviamente lo que busco es en principio algún manual de esta o de algo parecido. Todo comenzó cambiando el sensor pero ademas un tema extra es que quiero sacarle el sonido de alarma cuanto la activo o desactivo. Me dijeron que son unos jumpers o miniswitches pero ni idea cual. Gracias.
            Hola, encontre una foto con mas resolución, por ahi sirve. Slds
              No encuentro nada de esa central. Pero veo que es de dos zonas, proba cerrandolas si se le va el error.
              Si sigue, quizas la mejor solución sea cambiar la placa.
                Muchas gracias por el tiempo dedicado y el intento de ayuda, efectivamente estoy convencido de cambiar la placa, para mi hay una similar a esa de X28, es el modelo 6002W, creo que me alcanza, sin embargo un proveedor me quiere vender una Alonso mas moderna, no estoy seguro que haga falta, la última, son buenas y recomendables las Alonso. Gracias nuevamente y saludos.
