Tienda | Foros | Blogs | EN |
Rokonet orbit 6
Les comento el problema que tengo , despues de instalar la alarma (orbit 6) con teclado de led 6 zonas,logre que funcione todo perfectamente, pero hay algo no no puedo cambiar o progamar, se trata de la alarma por panicoal apretar 1y2 el teclado emite un bis despues de los dos segundos pero no activa la alarma osea no suenan las sirenas, seguro que esta desabilitado pero no logro darme cuenta de que se trata entro en el programa pero no se como habilitarlo osea pasar de off a on para que funcione. no asi cuando pulso la alarma contra incendios esta si se arma y suenan las sirenas, alguien me puede ayudar para saber como tengo que hace para habilitar esta alarma de panico.
4 Soluciones propuestas
Hola amigo
Si tienes el manual de orbit 6, la respuesta a tu pregunta esta en la página 26.
En la dirrección 30 de programación y en el segundo digito, optas a la opción de panico silencioso o sonoro.
Tambien te comento aparte, que en las instalaciones es recomendabe poner el panico, tanto pulsado por teclado como por pulsadores, silencioso, pues normalmente cuando se actuan sobre estos sensores es que estamos siendo victimas de un atraco, y no es recomendable en esas situaciones poner muy nervioso al posible agresor.
Espero haberte servido de ayuda, Saludos
Si te entendi, a lo que referis . lo que pasa es que despues de conectar, tan solo como lo vi en el manual y al pulsar las teclas de panico este no emitia sonido alguno y por querer saber como tenia que cargas los valores para que funcioneemiti la pregunta, de todas maneras ya lo hice , leyendo el manual mas tranquilo es como vos decis esta todo en la pagina 30, pero bueno ,, muchas gracias
Gracias a ti, pues tambien se aprende de las experiencia de los demas.
me urge encontrar el manual para desbloquear el rokonet de antigua empresa que nos brindaba servicio, pero no tengo el manual
