Dsc 1565 Cuantos sensores como maximoo puedo tener??
HOLAA Q TAL? LES CUENTO Q ESTOY POR PONER UNA ALARMA EN MI CASA, TENGO UNA CENTRAL DSC1565 Q TIENE 6 ZONAS Y ME DIJIERON Q NO HABIA PROBLEMA SI LE PONIA 14 SENSORES MAGNETICOS, 7 INFRAROJOS, 3 PULSADORES DE PANICO Y UNA BARRERA DE 30MTS
QUISIERA SABERR SI ES VERDAD O SI NECESITO PONERLE UNA PLACA EXPANSORA..
ADEMAS ME DIJIERON Q TENGO Q CONECTAR LOS SENSORES EN SERIE ME SERIA MUY UTIL SI ALGUIEN ME PUDIERA EXPLICAR COMO SE HACE. COMO SE VE NO ENTIENDO MUCHO DEL TEMA TAMBIEN ESCUCHE ALGO DE UNA RESISTENCIA Q TENGO Q PONER TAMBIEN ESTARIA BARBARO SI ALGUIEN SABE DE ESO .. MUCHAS GRACIASS..
Ignacio Brown
    3 Soluciones propuestas
    Saludos. Estaba viendo las especificaciones de esta central y por lo que veo no es compatible con los modulos expansores de zona PC5108, puedes usar la zona de teclado para adicionarte una zona mas a tu sistema, no se que teclado tengas, pero este tiene que tener la capacidad de "supervisar" 8 zonas como minimo sino de nada te serviria adicionarle mas zonas a las 6 que ya tienes, ahora, lo ideal es poner un dispositivo por zona para asi tener una buena supervision del sistema si en caso de intrusion y/o emergencia ver con exactitud el area donde se produjo, el caso de tener 5, 6 dispositivos o mas en una sola zona se torna complicado ver donde ocurrio la alarma, trata de agrupar dispositivos que correspondan a una misma area, ejm: contacto de puerta sala agrupado con sensor movimiento sala, o de repente puedes agrupar los dispositivos que actuaran en forma perimetrica en una sola zona, para los 3 pulsadores te recomiendo agruparlos en una sola zona, para la barrera fotoelectrica te recomiendo calibrarla bien en voltaje o en todo caso ajustar los jampers dependiendo del modelo de fotoelectrico para asi evitar falsas alarmas, viendo la cantidad de dispositivos que tienes a instalar, pienso que la tarjeta central no se saturara, sino en todo caso y a la medida de las posibilidades, puedes optar por ayudarla con una fuente de poder 12VDC que energice a los PIRs y a los fotoelectricos.
    Centrales DSC usan resistencia de 5.6k ohmios como FIN DE LINEA por cada zona y se instalan en el ultimo dispositivo EN SERIE de la zona para una mejor seguridad.
    Z1---------C NC---------C1 NC1--------5.6K--C2
    COM----------------------------------------------NC2
    C y NC son los contactos secos normalmente cerrados de los dispositivos, en el ejemplo 3 dispositivos agrupados en la zona 1.
      luis tengo una pregunta mas para hacertee no entiendo bienn como es el esquema para conectar en serie .. suponiendo q instalo 3 magneticos q usan 2 cables si salgo de la central un cable va a Z1 y el otro a COM ahora en la otra punta voy hasta el primer magnetico y de ahi? q cables saco de ahi para el otro magnetico? seguro q es una pregunta estupida me vendriaa re bien si supiera eso
      gracias IGNACIO
        De la central salis con un cables desde el borne Z1(suponiendo que lo conectes a la zona 1) llegas hasta uno de los bornes del primer magnetico y del segundo borne de ese magnetico te vas al primer borne del otro magnetico que vayas a utilizar y asi continua con toda la serie hasta llegar el ultimo magnetco a comectar. desde el segundo borme de este ultimo magnetico volves al comun de la Central
        Z1--------------Borne 1 de magnetico 1
        Borne 2 de magnetico 1------------Borne 1 de magnetico 2
        Comun---------------------------------------------------- Borne 2 de magnetico 2
        Espero que te sirva
        Salu2
