Solo faltan 52.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Visonic Maestro 600/1000
Holas estimados amigos
Necesito si uds. me ayudan a buscar el manual aunque sea en ingles de la central visonic maestro600/1000...
Me encontre una central visonic y no he podido cambiar el tiempo de entrada y salida..Nesecito saber si son los mismos block de la central paradox 728. Ya que la tarjeta d e la central es practicamente la misma y el codigo de usuario en ambas centrales s e cambia d e la misma forma.
Muchas gracias
    2 Soluciones propuestas
    que tal colega ... esos sistemas de seguridad ,tienen la particularidad que en el modo prog comparte casi los mismos pasos ,tanto en secciones y direcciones que la 728 , varia algunos`pasos en la 089 ,por ejemplo.
    los codigos : tanto de inst y master tambien varian segun el microprocesador.. suetre...
      hola si bien comparten muchos pasos con la 728 no son exactamente iguales por ejemplo no tienes programacion secuencial. en fin lo unico que t puedo decir es que es muy compleja esa placa es un embole programarla pero si te sirve de algo te paso mi mail que tengo muuuuuuuuuuuuuchos mauales [email protected]
