Problema con alarma dsc pc1565 no logro hacer que funcione
Hola a todos:
Les comento mi problema.
me regalaron una alarma DSC PC1565 50/50 de 6 zonas, yo solo tengo por el momento 2 sensores de movimiento, una sirena interna y otra extrerna, arme todo sobre la mesa de trabajo la puse en funcionamiento y hasta ahi todo bien, ahora al momento de armar la alarma para provar su funcionamiento no la puedo armar dado que me quedan encendido el led de zona 1 y el de sistema, y se que si no esta encendido el led verde de listo no toma el codigo.
Les comento que esta conectada de la siguiente forma: z1 com z2, z3 com z4 puentiados con una resistencia de 5k6 al igual que z5 y z6, la linea telefónica no esta conectada dado que aun no me dieron el telefono, solo esta conectado la sirena interna y externa y los 2 sensores, la idea es mas adelante penerle sensores de humo ya que mi negocio es una ferreteria y programar las llamadas telefonicas en caso de que suene la alarma, temgo el manual de usuario y el de instalador pero no entiendo nada no logro hacerla funcionar, esta todo por defecto de fabrica codigo (1234) y *8 5555 y no se si tiene alguna programación hecha me gustaria poder resetearla a cero y empesar todo de nuevo, si alguien me puede ayudar se los agradesco de ante mano.
saludos a todos Marcelo.-
4 Soluciones propuestas
Como es una alarma que te han obsequiado y por mas que sus codigos esten de fabrica, esto NO te garantiza que toda la programacion lo este, no vaya a ser que hallan movido accidentalmente secciones de programacion que son vitales para su buen funcionamiento, mejor es uno mismo regresarlo a sus valores de fabrica.
Para no hacer mucho lio, supondre que no esta habilitado el candado de instalador, solamente apaga todo, solo conecta teclado y puentea con un pequeño cable entre pgm1 y z1, vuelve a encender solo con energia AC y espera 1 minuto aprox. el led de zona 1 encendera indicando el exito, apagas todo nuevamente, retiras ese pequeño cable y vuelves ha encender ya con la bateria inclusive.
Realizas tus pruebas nuevamente ya con la certeza de la restauracion....y haber como anda ahora, suerte.
Hola Luis:
Gracias por reponder tan rapido.
Te comento que eso del puente de PGR1 con Z1 sin nada conectado ya lo realize y por mas de un minuto lo dege y el led de Z1 nunca enciende.
te comento que conecto un solo sensor de movimiento en Z1 y otro en Z2 y en el resto los puenteo con una resistencia de 5k6, y cuando el led de listo esta encendido pongo el codigo y se activa la alarma osea que armada, paso la mano por el sensor y el mismo detecta movimiento pero no salta la alarma.
algo extraño cuando coloco un solo sensor en z1 armo la alarma y sin que se active el sensor suena la sirena , no lo hace cuando estan las 2 zonas y para que funcione es decir se activa el sensor y se apaga el led de la zona y me deja el led de listo encendido pero para que suseda eso tuve que poner en los terminales del sensor los mismos que estan los cable que van a la alarma una resistencia de 5k6 si la saco queda el led de zona y el de sistema encendido pero no el de listo.
espero que pueda aclarar mas el problema que tengo.
Gracias Marcelo.-
Veo que ya restauraste a fabrica OK, me queda la duda de como estas poniendo las zonas, mejor solamente prueba la tarjeta, por ahora deja a un lado los sensores, lo que vas a hacer es lo siguiente:
Para la Z1 y su COM coloca una resistencia 5,6k
Para la Z2 y su COM coloca una resistencia 5,6k y asi sucesivamente para todas las 6 zonas.
El led LISTO deberia estar en VERDE, si no es asi, revisa que esten bien fijas las resistencias, fijate cual es la zona que permanece encendido su led que puede estar mal esa salida, si detectas una salida mal lo que haces es apagar su led correspondiente en la seccion [202]
Para la 1565 vienen las 8 zonas habilitadas, verificalo en la seccion [202], apaga los leds 7 y 8
Si no moviste nada en programacion la zona 1 tiene retardo de 30 seg. las zonas 2,3 y 4 son instantaneas, las zonas 5 y 6 son zonas interiores o seguidoras.
Activa el sistema y espera por 2 minutos de salida que viene por defecto para que arme la alarma, acabado este tiempo, deja otros 20 segundos mas para empezar a probar las zonas.
Activa una a una, retirando una pata de su resistencia
Como dijiste en un principio, son pruebas que se hacen en mesa para comprobar si las zonas trabajan bien, si activan la sirena, los tiempos, etc estas son las pruebas basicas.
Una recomendacion, si no vas a usar el comunicador, por ahora deshabilitalo en la seccion [380] apagando el led 1 y en la seccion [015] apaga el led 7.
Realiza estas pruebas y si salen OK, ya es problema de conexion de los sensores, algo estas conectando mal en ellos...suerte.
Gracias mi amigo:
Funciono todo a la perfeccion, el problema fue los sensores de movimientos eran NA y los que lleva son NC,pero con tu ayuda logre solucionarlo.
si no es mucha molestia te pediria si me das la configuración de la parte de telefonia para cuando tenga la linea telefónica para grabar 3 telefonos yalgun mensaje comocorte de red o robo si es que se puede como crear usuarios con claves distintas por el momento estoy usando 1234.
Y por ultumo y no te molesto mas, le puedo colocar sensores de humo y como van.
Gracias muchas.
