desprogramación de alarma GE nx-4 Network
Hola, tengo instalada una alarma G.E. Network -NX4, consta de un tablero de 8 zonas, dos sensores de movimiento a zonas individuales(1 y 2), dos magnéticos en linea a una zona en particular (3), una sirena exterior con tamper de gabinete (zona 4, + y - sirena , + y- alimentacion), un receptor inalámbrico(zona 3 , + y - alimentación) (marca x28 -315mhz) para armar y desarmar la alarma a distancia, y una sirena o parlante interior. Existen varias combinaciones de resistencias, supongo, duplicando zonas.
Mi problema: una vuelta a valores de fabrica: *8-9713-9-1-0#, por cuestiones que no vienen al caso, han dejado el equipo del siguiente modo: funcionando únicamente las zonas 1 y 2, sensores de movimiento; armado de alarma únicamente mediante tablero, con más de un minuto de retardo en tiempo de salida y otro tanto en tiempo de entrada en la zona 1; sirena exterior y control inalámbrico de armado-desarmado sin función; y la zona con magnéticos no es detectada en el tablero( están en linea con una resistencia de 3,3k al final del lazo, conectado a zona 3 y COM para zonas 3 y 4).
Recuro a este foro para consultarles si alguno uds. puede hacerme una descripción de las secuencias que debo ingresar para reactivar el funcionamiento de los dispositivos ahora desprogramados( sirena ext., control remoto, zona 3).
Tengo un manual, el nx4mxla98, obtenido en éste foro; pero no me ha servido de mucho, agregar usuario y poco más, ya que está claro que desconozco como ingresar estos valores correctamente.
Espero haber sido claro, y no estar pidiendo demasiado.
Estaré atento a cualquier otro dato que pueda resultar relevante para el caso.
Saludos.
6 Soluciones propuestas
Hola, volve a resetear la placa, pero ingresa el paso 910# 2 o 3 veces, para q se resetee bien, x defaul te habilita las 4 zonas (sin duplicacion) y tenes que usarlas con las R de 3k3, si asi no arranca, proba levantando las conecciones de zona en la placa y fijate q dice el teclado.
salu2
hola atcplatense, gracias por responder; te cuento que se solucionó el problema de las zonas pero aún no consigo que funcionen la sirena externa y el control de armado remoto, creo que están en zonas duplicadas. Según me cuentas, el reseteo que hice no debería rectivarlos. Podrías indicarme aquí las secuencias para reactivarlos? recuerdo que la sirena tenía un tamper de gabinete en la zona 8 del tablero y conectado a la zona 4 de la placa; y el receptor del control remoto está conectado a la zona 3 de la placa.
Me interesaría también poder activar en la sirena la opción de salida de 12VCC 1A.en lugar del driver que trae la placa.
Espero que puedas orientarme mejor que el manual ya que me ha resultado muy poco practico.
Saludos.
Hola, me alegro haberte sido util, aca te mando el manual q yo tengo, xq mas que pracrtico, es necesario, en la pagina 32 especifica:
paso 37, segmento 2, item 1 (salida de tension para sirena), ese tiene q estar prendido, la verificacion la haces disparando la alarma y midiendo la tension en los bornes de sirena, o te da 13,8 Vcc, u oscila entre 5 y 13,8 VCC, lo de habilitar sirena x tamper de gabinete es otra cosa q nada q ver.
salu2
bién, siguiendo los términos de la dirección 37 he conseguido levantar la sirena exterior, la salida de tensión, y el tamper de gabinete al finalmente duplicar las zonas, todo esto más o menos así: *8-9713-0#-37#1-2-3-7-8(características activas)*-1-6-8*-*-*-2*. Después de activar cada característica deseada, visible en el panel con leds encendidos, el * graba el dato del segmento y pasa automáticamente al siguiente segmento. Yo programé los segm 1,2,5, el 3 y 4 los deje en blanco. El último * me sacó de la dirección - salida-salida- .Funciono!
El armado a distancia me sigue dando problemas; ahora al presionar el botón se abre o cierra la zona 7 del panel, pero no he conseguido asignarle la función de armado. Alguna sugerencia?
Gracias por la colaboración.
Saludos.
Hola, en la Pag. 17 te explica como se configuran las zonas. la zona q reporta cuando queres activar en forma remota, esa zona la tenes que programar con el dato 11, OJO, la R de fin de linea tiene q estas cerrando la zona, y la salida del receptor, debe poner la zona en corto, solo asi funciona.
salu2
Solucionado, hecha a un lado mi torpeza, el manual ya no es tan oscuro.
Lo que aprendí finalmente es que una vez en la dirección 25, los datos que aparecen en el teclado corresponden al primer segmento, que es tbién la zona 1; utilizando la plantilla de la pagina 17 se agrega el dato que más convenga a esa zona ( un "6" para instantáneo, por ejem.) y con "*" se graba el dato y se pasa automáticamente al segmento 2 ó zona 2. Esto así hasta pasar por todas las zonas, en mi caso 8, un "*" más salís de la dirección. Resultó tan sencillo como presionar "*" hasta llegar al segmento ( o zona) 7 y allí poner un 11.* para grabar y otro para salir de la dirección.
Gracias.
Saludos.
