Error de sistema alarma dsc 585
Hola, necesitaba configurar mi alarma dsc585 y no tenía el código del instalador entonces traté de resetearlo siguiendo los pasos de algunos foros donde indicaban un puente entre la pata 4 del chip y el com.
aparentemente funcionó pero ahora el teclado indica permanetemente error de sistema y no es posible tiepar ninguna tecla.
Agradezco cualquier aporte quisiera hacer andar mi alarma. Gracias.
    2 Soluciones propuestas
    hola amigo lo que hiciste esta mal ........... esa forma no es la correcta para resetear la placa
    primero retira toda la alimentacion del sistema (ac y bateria) luego haz un puente entre pgm1 y zona 1 reconecta la alimentacion cuenta hasta dies escucharas tres pitidos en el teclado y corta el puente entre pgm1 y zona 1 ahora tu placa esta reseteada quizas ahora te tome el teclado, si no lo hace es poque quemaste el integrado de comunicacion con el teclado aun asi si el teclado funciona es probable que te de fallo de sistema de todas formas te va a indicar un fallo de hora eso se arregla ingresando * 6 1234 1 mes dia anio hora minutos todos en dos digitos
    espero que te sirva de algo la informacion
      Si la placa estaba bloqueada e hicistes el corto que indican acá y la placa ahora no funciona,puede ser que hayas quemado algo de la central.Para comprobar si funciona(Ahora el teclado no te responde)presiona el 1 durante unos segundos,si en algún momento lográs que el teclado reviva entonces tiene salvación,hay que reprogramar el teclado(ponerlo como teclado de partición 1Hace esas pruebas y comentá.Saludos
