Foros | Webinarios | Blogs
Reseteo vista 48la
Hola. Tengo un kit de alarma vista 48la supuestamente bloqueado ya que ninguna de las opociones que proponen la logra desbloquear. Mi pregunta es ? Los teclados también se bloquean, o con una nueva centralita( placa vista  48la) puedo reutilizarlos (tiene 2, uno que va cableado junto a la central y el otro inalambrico para acceder a la maniobra de encender y apagar la alarma? Gracias..
2 Soluciones propuestas
Hola emilion. Hay una forma de que puedas aprovechar esa placa: quita tension de red y de baterias. Vuelve a meter tensión y en menos de un minuto, pulsa al mismo tiempo las teclas "asterisco" y "almohadilla" durante un tiempo. Te tiene que entrar en programación, y ya desde ahí puedes volver a valores de fábrica, cambiar el código de ingeniero, etc.
Los teclado no se bloquean.
Un saludo.
  • hace 2 años
    Avatar de Emilion
    Hola GADITANO.. el tema es que en cuanto enérgizo se enciende la luz de armado y no se puede realizar ninguna maniobra.. ni con * # ni 1 y 3 . Ni nadaa. Por eso digo que la placa está bloqueada. Lo que si quiero es reutilizar el resto.. teclado inalambrico y el teclado que en el gabinete junto con la plaqueta
Buenas.
Mire este video, que seguro le ayuda para mandar a valores de fabrica la central:
https://www.youtube.com/watch?v=yRjEPESCx9E&t=1s
Si cuando da corriente electrica, escucha un traquetreo en la central, como varios clicks seguidos, es porque la central esta bloqueada.
Un saludo.
Ver pregunta en English : Reset view 48la
