Tienda | Foros | Blogs | EN
Mudar alarma x28 N4 MPXH
Amigos! Me mudo de departamento y necesito mudar la alarma X 28 también. Tiene una central N4 MPXH, y en los manuales no figura como desactivar totalmente el sistema para poder desconectar todos los elementos y luego volver a conectar, me podrán dar una mano? O donde puedo buscar información sobre esto.
Saludos y gracias!
Sam
Buenas noches. Te comento que en la central, vas a encontrar dos cables rojos conectados con fichas blancas en la placa. Uno va alos dos bornes de la batería, y el otro (lateral izquierdo) al transformador. Primero desconecta el transformador, y luego la batería.
Tené en cuenta que, la traba de estos enchufes, es al reves. La del transformador es presionando la patita contra el enchufe, y la de la batería tenés que levantarla, separarla del enchufe.
Luego con mucho cuidado, desconectá los cables de corriente, si no tenés experiencia, te recomiendo que uses guantes, y si tenés que cortarlos, hacelo uno por uno. Luego encintá los extremos pelados. Cuidá que no se te caiga la batería.
Después viene lo más tedioso, afloja todos los bornes de las borneras, todos, y sacá todos los cables, cortalos, no hay problema. Hace lo mismo con los sensores, a esta altura van a estar todos apagados. Luego con el teclado, el comunicador (si tenés), y todos los aparatitos que encuentres de la alarma. cortá los cables, y sacalos.
Cuando la vayas a instalar nuevamente, podés consultar si tenés una duda.
Los cables te recomiendo dejarlos, no son caros.
Saludos! y mucha suerte con tu mudanza
