Solo faltan 55.580 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
alarma fbii XL-2T
Hola amigos y colegas, estoy necesitando poder resolver un problema en la placa de una alarma FBII XL-2T, precisamente en el circuito de carga de bateria, ya que este solo entrega 350 mv. y al colocar una bateria nueva en aproximadamente 90 dias esta se descarga totalmente. He encontrado sobre la placa que la resistencia R30 conectada al catodo de CR18(Precision Adjustable Shunt Reference), esta quemada y no puedo determinar su valor. Si alguien posee el circuito o puede ver sobre una placa el valor de la resistencia, le agradeceria me lo pudieran suministrar, al igual que alguna referencia sobre la falla mencionada que alguno ya haya resuelto. Desde ya muchas gracias.
    hola buen dia, solo para comentar que el sistema fbi 2 turbo es un equipo muy obsoleto, y lo que pretendes hacer pues es correcto pero te recomendaría cambiaras la tarjeta y teclado por un vista 10 o 48 ya qye los accesorios son campactibles con los del fbi ademas la bateria es la misma pero si nesecitas lo otro dejame busco en los equipos que he retirado y te mando el integrado
