GE nx-4 Network reseteo
Hola amigos, me encuentro con el siguiente problema: El cliente me trajo esta alarma porque se mudó y quiere volver a instalarla en un nuevo local. Posee su código de usuario, el cual me facilitó, pero no sé el código para ingresar a la programación, ya que fue instalada por otro serv. tecnico.
Probé con el 9713 (original de fábrica, según el manual) pero veo que fue cambiado.
Si reseteo la alarma, podré ingresar a la programación? Que clave de usuario quedaría? Hay posibilidad de que se bloquee?
No quiero resetearla sin escuchar sus consejos, ya que no tengo otra igual para acceder en caso de que no reconozca la clave de usuario.
Desde ya muchas gracias.
    5 Soluciones propuestas
    Prueba con la clave 2294, yo tuve el mismo problema y esa clave me sirvió.
    (De paso si puedes ver mi pregunta te agradecería si me puedes dar una respuesta)
    saludos
      Carra, es complicado, si te pasas un dia por La Plata, te la libero sin cargo.
      Mytoz, que problema tenes?, no encontre tus entradas.
      salu2
        Hola atcplatense, mira este es el link de mi consulta:
        http://www.yoreparo.com/foros/alarmas/645267.html
        ojalá me puedas ayudar, gracias
        carra, le sirvió la clave que le envíe???
          Perdon muchachos por la demora, estuve laburando en obra. Mañana meto mano en la alarma y les comento.
            Hola alguien obtuvo la clave o solución. Para Resetear? Puede ser que se haga un puente  para resetear a valores de fábrica
