Powermaster 10 envío de imagen por mms
Hola buenas, tengo una alarma powermaster 10 con detectores con cámara, cuando salta la alarma me envía un sms hasta hay todo bien, el problema es que quiero recivir un mms con la imagen de la camara pero no hay manera no recivo ningun mms la tarjeta sim es de contrato. Esta configurado en teléfono 1 mms.
saludos
    Para recibir mms con video necesitad estar conectado a una cra , porque es el servidor de la cra quién los manda .
    • hace 2 años
      Avatar de marioops
      Hola buenas, en el apartado de mms puedo meter un emails y números de teléfono luego en otro apartado tengo para meter las ip del servidor era.
    • hace 2 años
      Avatar de redo
      La ip la facilita tu receptora cra debes abonarte , porque la señal pasa por el powermanager visonic en tú cra.
      Si estar abonado no puedes recibir videos.
      Te interesa ponerte una cámara ip aparte.
