Solo faltan 55.573 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Luz de sistema en alarma
Hola buen día gente, desde acá les describo un problema que tengo con mi alarma domiciliaria.
Se trata de una alarma PC1555, el inconveniente es que la luz de "Sistema" siempre permanece encendida.
No se bien que es lo que esta indicando, ya hemos probado con las funciones *2, *3, el armado y desarmado de la misma y siempre permanece encendida.
Paso a contarles que este problema lo tenemos ya hace unos 6 meses y llega a ser molesto el ver continuamente esa luz así.
Hace un par de meses cambie el teclado y algunos sensores de ubicación, y todo funciona perfectamente a no ser por el tema de la luz.
También quisiera saber como se realiza el cableado para la instalación de nuevos sensores de movimiento y uno mas magnético.
Muchísimas gracias, saludos
Alicia
    Hola, el modelo 1555 es del teclado, no de la placa, pero da igual xq son todas iguales en lo q te pasa.
    La luz de sistema indica zona anulada (la ves con *1), falla del sistema (idem *2) o memoria de evento (idem *3), si ya activaste y desactivaste varias veces y no se fue, e xq es una falla de sistema, entonces=
    presiona *2, luz de sistema parpadea y prende una o varias luces de zona (las rojas), cada luz roja indica una falla, fijate cual prende y conta, x ej. la 8 es FUERA DE HORA, osea nada, no te preocupes, pero si es la 1, entonces si preocupate.
    salu2
