Tienda | Foros | Blogs | EN |
Eventos de llamada DSC 585
Hola les cuento que el sábado instale una alarma DSC 585 teclado de 8 leds.
El problema que tengo es que una vez armado el sistema  cuando entro a la casa y me da el tiempo de espera para desarmar, ya me llama al celular sin que suene la alarma, lo mismo sucede cuando la armo en modo presente con los sensores de movimiento, cuando me detectan llama por teléfono. Solo quiero que llame cuando suena la alarma, o ante un corte de electricidad. Busque en el manual y en los foros pero no encontré específicamente una sección de eventos de llamada o algo así.
Aclaro que esta en modo residencial programada.
Gracias
2 Soluciones propuestas
hola buenas tardes
http://cms.dsc.com/download2.php?t=1&id=12958
desde la seccion 361 hasta las seccion 368 programas que cosas quieres que comunique tu alarma, por defecto va a comunicar todo hasta las apaerturas y los cierres, ahi la puedes deshabilitar
si necesitas mas ayudas me avisas
saludos
andres
  • hace 1 año
    Avatar de Cbas 06
    Por lo que leo debería desactivar 365(abrir /cerrar) que es lo que hace que llame cuando se abren las zonas sin que suene la alarma.
    Lo que no entiendo es la diferencia entre la 361 y 363.
    Y las transmisiones de prueba y mantenimiento bajo que circunstancias las hace?
    Gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de andresvazquez11
    Hola Buenos días, uno comunica las alarmas, y el otro son los sabotajes, dependiendo la configuración de tu alarma puede ser sabotaje por falta de EOL por inalámbrico o varios más, el otro son las alarmas de las zonas, saludos andres
Hola Andrés, está semana pruebo cambiar estás configuraciones y aviso cómo me fue.
Gracias.
  • hace 1 año
    Avatar de Cbas 06
    Hola Andrés recién el sábado pude ir a probar, desactive leds 1 y 2 de la opción 365. Y listo se solucionó.
    Lo que si obcervo que muchas veces, la comunicación se corta antes de llegar a atender.
  • hace 1 año
    hola, me alegro que lo pudieras solucionar, con respecto al llamado que no logras atender, habria que ver si donde esta llamando por ejemplo un celular, no tiene activada la casilla de mensaje y a cuantos ring esta programada, que seria lo mas normal, por parte de la central de alarma, llamara con respecto a los parametros 160-161 que son de la cantidad de llamadas y con lo que programes en el 370 que los los tiempos variables de la comunicacion
    saludos
    andres
Ver pregunta en English : DSC 585 call events
