Conexion de alarma pst en VW GOL
Buenas noches, les escribo para poder colocar una alarma PST original VW mas rapidamente, dado que e instalado alarmas de casas pero no de autos.
Quien haya haya instalado alarmas anteriormente en VW GOL G3 favor de responde:
1) Donde conecto los cables de las luces de giro: Intermitente derecho e Izquierdo
2) Donde conecto el cable de contacto Azul?, en la llave directamente?
3) Donde conecto los cables de puerta + y -, lo mismo para el de baul?
4) El auto ya tiene apertura de baul por boton de tablero, conecto la salida auxiliar, Gris, al relay que ya trae el auto?
Desde ya, gracias por su ayuda.
    2 Soluciones propuestas
    los giros conectalos a los pulsos que prenden y apagan encendiendo las valizas
    el azul va a contacto del tambor el pulso que te marca 12 volt al poner contacto y cuando lo enciendas baja a 8 volt por el consumo normal que tiene al encender el auto
    el pulsador sacalo de la puerta afloja el tornillo que tiene y lo enpalmas al verde de la alarma por pulso negativo
    el auxiliar gris nunca lo utilize para instalar en la pst
    saludos
      hola. mi nombre es adrian y paso a responderte.1)los cables de luces estan en el parante del lado conductor en el mazo que va para atras. son negro/blanco y negro/verde.2)el de contacto tambien esta alli,es color negro/amarillo.3)el de la puerta pasa un poco mas arriba(siempre del mismo lado),es color marron/blanco.4) el cable gris podes conectarlo al relay original(al negativo) o coloca un relay del lado del mazo que para atras y acoplalo diretamente al cable que envia corriente al porton trasero que es positivo, esto lo tenes que probar cable por cable con una lampara de prueba o tester porque no me acuerdo el color. te digo como conectar el relay. el relay tiene unos numeros en sus patas y estos son los que tenes que usar. 30)al positivo,con un fusible de 10A. 87) colocale un cable que es el que tenes que empalmar con el que abre el baul.85)al positivo(junto con el 30). 86) conecta el cable gris de la alarma. saludos
