Barrera infrarroja, se activa sola siempre a la misma hora (noche)
Hola, tengo un cerco perimetral, de aprox. 100 mts por lado.  4 barreras de doble haz A las 20 hs (plena noche) una de ellas siempre se activa  sola (ya chequeamos obstáculos, presencia y alimentación). Si bien la distancia esta en el limite tecnico (100 mts aprox), normalmente funciona bien
Hola buenas tardes, saludos. El problema que tenes puede ser tres  puntos. 1- Problema de configuración de esa zona. 2- Distancia si los dispositivos estan en su maxima distancia puede ver que se este activabando por la humedad de la noche. 3- Al tener los dispocitivos a compo abierto recuerdad que pueden haber bichos o arañas al sensor y eso hace la activación revisa y limpia bien la caja del sensor y el lugar donde está sujeto. Éspero que pueda ayudarte a resolver tu problema saludos.
  • hace 1 año
    Avatar de m3srl
    Hola, muchas gracias por tu respuesta, voy a verificar los consejos 2 y 3, que son una posibilidad
  • hace 1 año
    Avatar de Electrónica Ruiz
    Con gusto estamos para ayudar en lo que podamos, espero que tengas éxitos saludos.
