Error alarma dsc
Hola gente. Tengo una alarma dsc. Pagaba el servicio de monitoreo pero la empresa se fue de mi ciudad y cortaron el servicio. Ahora la alarma. Queda sonando el teclado cada 10 segundo. Pienso que es por no tener señal de telefono. Mi pregunta es. Como puedo desactivar ese error y que siga funcionando sin monitoreo?
desde ya muchas gracias
  • hace 1 año
    Avatar de tecserodrigo
    primero debes fijarte cual es el error. lo haces pulsando * 2 (asterisco y luego 2) te deja titilando una luz . si la que titila es la 1 volves a pulsar 1 y te muestra la falla.
    segun que luz titila es la falla
  • hace 1 año
    Avatar de bernalix
    Quedo la luz de sistema prendida. Lo bueno que dejo de sonar. Gracias por la ayuda
2 Soluciones propuestas
te marca fallo de comunicación.
1.necesitas el código de instalador para poder deshabilitar el fallo ,si no lo tienes te toca volcar a 0 la central y reprogramar todo.
2.la opción cutre es soltar un pin del buzzer de teclado o tratar de bajar el volumen con la tecla * sostenida .
Si tenes el número del instalador, le vas a tener que pedir que venga a desactivarte el monitoreo, sino en el peor de los casos sólo vas a tener que cambiar la placa central.
Existen otras opciones, pero es necesario saber el modelo de tu placa, incluso se puede solucionar a distancia si es que tenes la central conectada a la línea telefónica.
