Alarma X28 N8. Dispara zona 8 sabotaje intermitentemente
Buenas tardes compañeros.
Mude mi alarma X28 mphx 8 zonas.
Antes tenit cableasc 4 sensores.
Ahora 3 inalámbrico
Anduvo bien unos meses. Ahora dispara zona 8 sabotaje y no la puedo apagar xq se activa constantemente.
Quisiera desactivar esa opción.
Pd: no la resetie, quedó con la configuración de la casa anterior. Le puse las chapitas.
Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de diazomar2004
    se puede disparar por 4 cosas
    antidesarme de las sirenas exteriores o el cableado del mismo
    antidesarme de los sensores
    el cableado mpxh (cable de los sensores o teclados)
    corte de la linea telefonica i tiene llamador telefonico
  • hace 1 año
    Avatar de kolo1962
    Hola diazomar.
    No tiene el sistema de teléfono.
    La sirena la tengo conectada: posibilidad, negativo y un cable verde. El antidesarme no lo tengo conectado.
    ¿ Podrán ser los sensores inalámbricos ?
    Voy a ver cómo se anula el sabotaje en la placa.
3 Soluciones propuestas
como solución rápida te digo que el antidesarme se anula activando y desactivando con la clave maestra + PP, luego P durante 3 segundos y entrás en la programación avanzada. Luego P7741 anula el antidesarme, y F sale de programación.
Cuando ya lo anulaste, revisa el sistema para saber cual es la falla que te genera el disparo por sabotaje, el comentario de Diazomar2004 es real, si llegas a tener un teclado con pantalla LCD, podrías realizar los diagnósticos para saber cual fué el tamper que te produce el disparo.
Saludos!
  • hace 1 año
    Avatar de kolo1962
    Gracias compañeros por su tiempo !!
  • hace 1 año
    Avatar de kolo1962
    Hola. Solo dice sabotaje. No da más información.
    Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de Maximiliano Osso
    Diste como solucionada la pregunta y por lo que respondes no creo que lo hayas solucionado. Presiona (En un teclado con pantalla) F34241 y decime lo que aparece en pantalla, hace lo mismo con F34242, F34243, F34244 y F34245
  • hace 3 meses
    Avatar de kolo1962
    Hola. Yo opte por deshabilitar en el sistema, el disparo x sabotaje.
    Perdón x la tardanza en responder
Buen día, tengo el mismo problema.  Solo que en mi caso me sucede todos los días mas o menos a la misma hora, entre las 11:00 y 12:00 hs y entre las 14:00 y 15:00 hs aprox.  Pensé que podría ser la batería porque ya pasó su vida últil, pero la cambié por una nueva y sigo con el mismo problema.
Me podrán ayudar?
Muchas gracias
  • hace 3 meses
    Avatar de kolo1962
Creo que era el antidesarme de la sirena
