(urgente) necesito instalar una alarma x28 n8-mpxh
Hola tengo una x28 n8-mpxh y el manual no me ayuda en nada.
tengo que instalar sólo 2 sensores cableados y la bocina externa.
si alguien puede ayudarme con una explicación o un diagrama se los agradecería.
Es urgente
Bien, te diría que te faltan datos, porque puede que tengas sensores MPXH o comunes, pero supongamos que es todo X-28 y MPXH (porque así es el kit básico), y que los sensores que decís tener son de movimiento (PIR). Si no es así, te pido que describas tu sistema.
Central: necesita alimentación 220v y la batería 12v7a para funcionar.
El resto de las cosas, tienen 3 bornes (positivo, negativo y mpx), que van conectados en paralelo a la central, que también posee esos mismos 3 bornes. Es la parte más simple, porque incluso podes conectarlos en paralelo entre sí.
Una vez que tenes todo conectado, podes encender la central, teniendo en cuenta que al ser una n8 y tus sensores son MPXH, deberías puentear los bornes de las zonas en la central, cada zona con su común. éso se hace con unas pequeñas chapas en forma de U que vienen con los tornillos de fijación de la central. Otra manera de hacerlo es anulando las zonas cableadas, pero eso se hace desde la programación y te traería problemas a futuro si queres conectar otro sensor. Al encenderla, tus sensores van a estar programados en Z1. Vas a tener que abrir uno de los dos, y programarlo como Z2. Ésto se realiza presionando un botón que se encuentra en la placa del sensor hasta que el led comience a parpadear, te llegas hasta el teclado y presionas PP0231.
Listo, sistema instalado y funcionando.
Si tenes algo diferente a lo que te dije, comentalo.
Suerte!
