Buenos dias tengo un problema en mi alarma dsc resulta que la zona 5 es de una puerta de la terraza pero me fije que los sensores se perdieron. debido a esto la luz en el teclado no se apaga en esta zona. no recuerdo el codigo de la alarma de 4 digitos y queria saber como reprgramar ese codigo y eliminar esa zona ya que emite un beep que me vuelve loca!..gracias!
como desactivar zonas de alarma dsc 1555 rkz
5 Soluciones propuestas
se me olvidabe, el beep puede ser por falla en el sistema o cuando abren la puerta.
*2 para verificar la falla y sal con #
*4 rara quitar el beep cuando abre la puerta o detecta movimiento el sensor y #
Creada hace 8 años
se me olvidaba, el beep puede ser por falla en el sistema o cuando abren la puerta.
Creada hace 8 años
Hola de nuevo presione el *4 como me indicaste pero la zona 5 sigue encendida y por esa razon no puedo ingresar ningun codigo, por cierto como cambio el codigo no recuerdo el anterior recuerda te comente que esa zona es de una puerta pero el sensor ya no esta...el beep se activa intermitente , sobre todo en la madrugada. o cuando duermo la bebe ...auxilio! un panel esta en mi habitacion. gracias!
Creada hace 8 años
1
Por la emergencia puedes silenciar el teclado, manten presionada la tecla * en instantes notaras que el sonido va cambiando hasta silenciarse, en ese momento suelta la tecla y ya.
Creada hace 8 años
294
